Jo mache ich mit, also wieder Motor absenken...
Denke nur wenn der Stecker vergessen oder Kabel defekt würde der Fehler direkt kommen, kommt erst nach einer Weile. Versuch macht klug. Werde den Fehler löschen, Motor ablassen, Stecker trennen (wenn nicht schon getrennt) und schauen ob der Fehler direkt kommt.
