Scottie
VV-Eingang an original Navi ???
Guten Morgen,
als Newbie in diesem Forum gleich meine erste Frage.
Mein Schwager hat in seinem For-Two die originale Din-Schacht-Navi.
Ich vermute mal schwer von Becker.
Wir sind nun am überlegen an das Teil einen MP3-Player anzuschließen.
Kann mir jemand den Typ des Gerätes verraten damit ich mal auf Becker zugehen kann wg. eines Adapters ? Wenn es Becker ist sollte er einen auf Mini-Iso-Basis haben.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Greetz Scottie
Habsch noch keine...
richtig das Gerät wird von Becker gebaut. Aber ist nicht mit irgend einem Becker Handelsgerät baugleich.
Das Gerät ist im Prinzip das APS30 von Mercedes.
Einen Ton-Eingang gibt es dabei nicht. Der einzige Eingang ist der der für den CD-Wechsler genutzt wird und das ist ein Mercedes-Spez. D2B-Bus, also ein Glasfaser-Anschluss.
Da eine Fremd-Tonquelle draufzubringen ist sehr aufwändig. Es gibt ein Interface was funktionieren "soll", es aber bei unseren Tests nicht so recht getan hat, zudem ist sowas sehr teuer.
Also im Moment würde ich sagen keine Chance da was Vernünftiges zu machen.
Antenneneinschleifung ist auch net der Hit weil die Tonqalität mieß ist und man dann auch keinen TMC-Empfang hat wenn man auf den Zusatz-Player geschaltet hat.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Die Kugel die den Weg kennt.
Hi Thomas,
hab mir schon sowas gedacht :(
Danke für deine schnelle Antwort :)
Gruß Carsten
    • Hallo zusammen, als kurzes update: Ich war heute am Smarti, leider mit wenig Erfolg. Ich habe den Stecker vom Generator nicht abbekommen.  Ein wackeln an den Kabeln (Übergang Motor-Karosse) hat den Generator nicht zucken lassen.   Glaub egal was es ist, also Generator oder Kabelstrang, ich (vielleicht bin ich auch ungeschickt) brauche mehr Platz zum arbeiten.. Also muss wohl der Motor raus/abgesenkt werden. Ich hab schon etwas gegoogelt aber da scheint es ja unterschiedliche Varianten zu geben, was würdet ihr empfehlen um am Generator und vielleicht auch hinten-rechts beim Übergang der Kabel Karosse-Motor mehr Platz zu generieren? Danke euch
