smartfanatic
Welches Reifenfabrikat schützt die Erko/Heinzelmann/Vitura-Felge wirklich??
ich habe mir heute Mittag ein Satz verchromter Heinzelmänner bei eBay ersteigert. Ich hoffe mal, dass ich die auch wirlich bekomme, mache mir aber schon Gedanken zur Bereifung: bei meiner zukünftigen Rad-Reifenkombination sind Pirelli P5000 Dago in 195/45/15 aufgezogen. Lieber wären mir Contis gewesen, die diesen Schutzwulst kurz vor der Felge haben, damit sie nicht so leicht verkratzen, wenn man auf einen Bordstein fährt. Die Pirellis haben diesen Schutz-Wulst nicht, haben aber in allgemeinen Tests (z.B. Aquaplaning/Drainage) besser abgeschnitten. Was ich schon gehört habe, ist dass die Pirellis aber so bauchig sind, dass es die Felge auch so schützen. Bei 45er Niederquerschnittsreifen kann ich mir das nicht so recht vorstellen. Hat da jemand von Euch Erfahrungen, dass die Felgen mit Reifen ohne diesen Schutzwulst in der praxis leicht verkratzen???
Grütze vom smartfanatic
RA-KM 265
www. s m a r t f a n a t i c .de & www. SLK2010 .de.vu
1337 smart
Hey!
Leider keine persönlichen Erfahrungen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 195er auf der schmalen Erko-Felge Kratzer zulässt, weil es durch das enge Felgenbett an der Basis zusammengezogen wird.
Gegenbeispiel: 215/40/16 (Prollo´s) auf 9x16... die überleben keine 3 Tage ohne Kratzer, spätestens beim nächsten McD-Besuch ist´s Vorbei im engen McDrive...
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ich habe seit letzter Woche die AZEV Felgen von Reifen Bresser auf meinem New Line und habe mir dort die Drago's draufziehen lassen. Die Reifen sind sehr bauchig und man hat mit der 7" Felge keine Probleme.
Der einzige Nachteil ist der hohe Rollwiderstand, aber dadurch klebt der Kleine auf der Straße auch bei Regen.
Der Verbrauch ist bei mir nur minimal nach oben gegangen (0,3 - 0,6 l / jetzt schon 500 km Autobahn).
Henrik
BI T 256
Hi Smartfanatic!
Teurer? Hm ich dachte erst, dass wäre ein Druckfehler auf der HP! Sehr eigenartige Preispolitik! Na ja was solls =))
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
Nein, is teurer: auf der Messe wollten sie 2200 DM für die verchromten 195er, als ich dann nachfragten, was mit 175er geht, sagte man mir dass schon die silbernen 2700DM kosten. Wollte dann erst recht nich wissen, was die verchromten kosten. Inzwischen habe ich aber im Teilegutachten gelesen, dass man auf die Felgen auch 175er draufmachen kann, d.h. dass es die gleichen Felgen sind wie bei 195ern. Aber huiii...175er auf einer 6,5''-Felge hinten... NO WAY!!!
Was das Problem angeht, ob die Felgen vom Reifenwulst geschützt sind: also vorne, auf der 5,5''-Felge, ist der Pirelli P5000 wirklich bauchig. Ob's was nützt, wenn man mal am Bordstein anschrammt weiss ich trotzdem nicht, aber im Vergleich zur 6,5''-Felge hinten ist es immerhin subjektiv ein Schutz.
RA-KM 265
1337 smart
Hi!
Vor den 195er würde ich immer ein wenig zurückschrecken, da ich schon oft gehört habe, dass diese an der VA schleifen! Ist das bei den Erko´s auch so?
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
