bilke
Ich hab jetzt auch einen....
...Smart ForTwo Bj.99...
nicht mehr der jüngste aber muss ja auch bezahlt werden, Motor hat nun 74k Kilometer, sollte ich als unerfahrener Smarti auf etwas achten?
Ich bin übrigens sehr begeistert von der neuen Parksituation die ich mit der Kugel erleben darf und fahren tut es sich auch ganz gut.... .
Verbrauch: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bilke am 22.04.2005 um 17:15 Uhr ]
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
Schaue regelmäßig aufs Öl, überdenke ob du nicht einen Ölabscheider einbauen möchtest.
Überprüfe auch mal die Entlüftung oder lasse ggf. überprüfen (schad' ja nix)
Wenn der Motor kalt ist (Kühltemperatur Nach längerer Vollgasfahrt ruhig 30 Sekunden "nachlaufen" lassen, damit sich der Lader abkühlen kann.
Das sollte vorerst reichen :)
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 22.04.2005 um 17:46 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion gemacht hat. Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all!
