2. März 200521 J. Hallo, ich weiss, es gibt genug Beiträge zum nachträglichen Einbau einer Sitzheizung. Was aber nie beschrieben wurde - wo schliesse ich das Kabel für Kl. 15 an. Die Schalter der Sitzheizung habe ich in die Mittelkonsole vor dem Zündschlüssel eingebaut. Dauerplus und Masse direkt zur Batterie verlegt. Wo bekomme ich aber Spannung von der Zündung her? (am besten ohne den ganzen Smart zu zerlegen). Kann man das Kabel vom Radio anzapfen - schliesslich muss der Strom ja nur das Relais schalten. Oder fackelt mir dann die ganze Kiste ab? Danke schon mal.
2. März 200521 J. Hi,wenn du damit nur ein Relais schalten/versorgen willst, sollte ein Abzweig am Radio gehen, je nach Leistungsaufnahme des Relais. Evtl. kannst du's aber auch am Zigarettenanzünder abzweigen, denn der geht nur wenn die Zündung an ist. -----------------GrußLewi - Westfale, OstwestfaleMember of OWL SMARTIES, smart&friend Bayern and smart-club.de Diesel [ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 02.03.2005 um 22:02 Uhr ] smarte Grüße Lewi - Westfale, Ostwestfale
