Kutte
" böse Augen "
Hy Fan´s
Hab mir vor kurzem solsche Scheinwerferblenden zugelegt. Sehen ja irgendwie geil aus.
Aber jetzt kommt die Frage : Um die Teile ranzukleben muß ich dazu das Frontpanel abbauen oder kann man das Panel nur oben lösen und abdrücken ? :-?
mfg Kutte *und immer gut Gummi*
mfg Kutte
Einfach kräftig das Panel leicht oben ziehen und die Blenden drunter schieben, ausrichten und dann erst den doppelseitigen Kleber abziehen.
Fertig.
Eehh wie was :-?
Einfach das Panel ohne irgend wo was zu lösen hochziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, daß man die Servicegitter rausnimmt und dann dort irgendwie das Panel hochdrückt. :roll: :roll:
mfg Kutte
Nö zwischen Panel und Scheinwerfer greifen und hochziehen, aber im Moment würde ich damit noch warten da das Plastik bei den Temperaturen doch recht hart ist und leicht zu brechen droht.
    • Bisher kannte ich das nur beim 453.   Es sollte (angeblich) auch beim 451er gehen aber nur mit Meilentacho. Habe ich hier im Forum mal gelesen.   Kannst du mir schreiben, welche Menüpunkten man in Vediamo bis zu der Aktivierung durchklicken muss? Bitte ebenfalls ein Screenshot davon senden.   Danke und smarte Grüße
