Zum Inhalt springen
Automatikgetriebe schaltet nicht hoch
Empfohlene Antworten
Als neues Forummitglied möchte ich erst mal allen Hallo sagen!
Leider hab ich mich nicht aus langeweile angemeldet, sondern seit einigen Wochen folgendes Problem:
Bei meinem Smart schaltet das Automatikgetriebe im Automatikmodus nicht mehr hoch, runter schon und von hand hochschalten geht auch. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
vielen Dank im vorraus für eure Mühe, gruß marc
Hallo marcymarc
Herzlich willkommen im Forum.
Ein paar Daten zu deinem Auto währen schon wichtig,z.B. Baujahr,Benziner oder Diesel,was für ein Motor :)
SVEAGLE
  • Autor
sorry, vergessen.
Baujahr 00
Mit den älteren Scheinwerfern, hab leider den Fahrzeugschein im moment nicht da :(
45PS
Weiss schwarz, mit Glasdach und Klimaanlage, glaube ist irgendein Sondermodell
Hallo Marcy!
Na, die Angabe 45PS hört sich nach Benziner an, da hab ich auch keinen Lösungsvorschlag. Wenn du aber nen Diesel hättest (der hätte 41PS) dann könnte es das leidige Thema Mischgehäuse sein. So wie bei mir. Durch den vom BC registrierten Fehler des festsitzenden Mischgehäuses schaltet dieser ins Notlaufprogramm, zieht den Motor aber nicht mehr in höhere Drehzahlregionen.
Das sieht dann im Automatikmodus so aus: Vollgas und das Getriebe schaltet nicht über den ersten Gang hinaus, bleibt bei maximal 3000 upm stehen, weil im Schaltdiagramm eine höhere Drehzahl erreicht werden müsste, damit das Getriebe hochschaltet. Manuell schalten geht dann. Fährt man halt sehr untertourig. Is vor allem deshalb nervig, weil das SC erst dann ein Mischgehäuse auf Kulanz/Garantie wechselt, wenn der Effekt beim Auslesen des Fehlerspeichers auch angezeigt wird. Was bei mir bisher nie der Fall war. :( Also fahr ich hin und wieder ohne volle 41 PS...
Aber wie gesagt: Is nur beim Diesel so.
Hatte ähnliche Probleme, bei mir schaltete er extrem verzögert und manchmal gar nimma, hatten erst im Smart Center den Aktuator von der Kupplung getauscht, da es sein kann wenn Kupplung nicht ganz auskuppelt, das er dann net schaltet, das wars aber net, danach ham die Schaltmotor getauscht, welcher gleichzeitig den Intrementalgeber (Sensor) für den Schaltzustand beeinhaltet, danach ging alles wieder.... Aber wenn das Problem nur beim Hochschalten ist, dann weiß ich es so auch nicht, in Smart center, meistens ist der Fehlerspeicher ziemlich voll bei sowas, bei mir warns 6 Einträge...
Mfg Johannes
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
  • Autor
Ja, ist ein Benziner. Ich bekomme auch immer den richtigen Gang angezeigt. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan, vielleicht ist es ja nur ein defektes Relais oder so.
Ähem... Wenn Du einen Gang angezeigt bekommst, ist das Getriebe NICHT im Automatikmodus.
Vielleicht ist der Automatiktaster am Schalthebel defekt?
Gruß Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
So ist es, wenn der Gang da steht ist Automatik NICHT aktiv. Ziehe mal den Schalthebel mit einem starten Ruck ab (VORSICHT: nicht den Automatik-Knopf drücken/berühren - der bricht sonst ab)
Wenn das ab ist, schaue dir mal den Knopf an der den Automatikmodus aktiviert. Drücke ihn und schau ob sich der Modus verändert.
  • Autor
hab mich da schlecht ausgedrückt,
im Manuellen Modus zeigt er an wann er schalten würde, im Automatikmodus steht immer A da. und im Automatikmodus schaltet er nicht hoch, runter macht er.
  • Autor
zwischen Automatik und Manuell kann ich mit dem Knopf problemlos umschalten
Tja, dann weiß ich auch nicht....
Warten auf Hajo und Gerhard oder:
Ab in's SC.
Gruß Harald
Harald
Aktuell 85.000 Km
Schaltet er im Automatikmodus runter wenn man anhält bzw. die Geschwindigkeit stark verringert? Wenn man beschleunigen will, schaltet er nicht runter, stimmt das? Ich bin mir nicht sicher ab welchem bj das neue Gaspedal verbaut ist, aber da könnte vielleicht das Problem sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
