elk_test
Elektro Warmluftheizung für 9,95 Euros
Hi Smarties,
bei www.pollin.de gibts für 9,95 Euros einen flachen Heizlüfter Typ: CATA TCB 2000.
(In Suchfeld: Heizlüfter eingeben).
Dieser hat die Funktionen
Kalt - 1000W - 2000W, besitzt einen Thermostat und passt prima unter den Fahrer-/Beifahrer-Sitz.
Wer keine Steckdose einbauen will klemmt das
Netzkabel einfach in die Türe (Gummi).
MfG elk_test
r.w.
und was kostet ein entsprechend langes kabel, dass ich ja dann hinter mir herrollen muss, um überall die heizung zu betreiben?
SMART Pure, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), Alarm
Dann kann man auch mal eben kurz vorm Frühstück den Standard-Heizlüfter in die Kugel stellen.
Wir machen das immer so, aber eben halt nur bei Bedarf.
Die Zeit reicht morgens sogar, um zwei Autos "aufzuwärmen".
Man braucht halt 'ne Aussensteckdose direkt an der Auffahrt/dem Carport.
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
spritmonitor.decdi 42
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
Was bringt dieses Aufwärmen?
Gut die Scheiben tauen evtl. auf, aber sonst...? Wenn ich während der Fahrt die Heizung ausschalte (was ja diesen Effekt hätte) wird es umgehend kalt. :-?
Gibt es sowas nicht für den Zigarettenanzünder o. a.?
Also für eine vernünftige und sichere Lösung wäre ich auch zu haben.
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 10.385 KM ohne auch nur ein Problem!
Serviceanzeige aktuell bei 2.500 KM
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
Für den Ziggi kann es nichts nützliches geben, weil da einfach zu wenig Saft is, der zudem noch zum Starten gebraucht wird.
So nen Heizlüfter is gar nich mal ne schlechte Idee, mach ich beim Winterauto auch immer so.
Natürlich muss man auf Umluft schalten und das Gebläse die ersten 2 km auslassen, aber solange hält sich die angewärmte Luft und man sieht was, ohne dass die Scheiben dauernd beschlagen.
N Thermostat sollte das Teil schon haben, damit er eben NICHT zu heiss wird, ebenso sollte er gegen umkippen gesichert sein und genügend Raum zum arbeiten haben, z.B. im Beifahrerfussraum schräg noch oben zum Sitz hin pusten, NICHT an Kunststoffteile blasen lassen, die könnten dann u.U. die Form verändern...
Anmerkung des Autors:
Der "Heizlüfter für 9,95€" sollte eine Alternative für den WAECO/DEFA-Lüfter sein.
(Lüfter: 107€, Anschluss-Set: 91,50€)
Auch dieser Lüfter kann keine Kraftstoff-Standheizung ersetzen,benötigt selbstverständlich eine 230V-Steckdose und kann auch nicht im Wald betrieben werden.
elk_test
r.w.
    • Das war vor über vier Jahren - meine Beobachtungen sind aus dem Gedächtnis heraus und ich werde einen Teufel tun und das Teil wieder zerlegen.     Nein - das stimmt so nicht, die Erklärung liefert @maxpower879. Die Schaltzeiten werden auch ohne Softwareänderung tatsächlich kürzer, besonders beim Runterschalten, das deckt sich mit meinem und den Erfahrungen von anderen, lies dir z.B. den Beitrag von @zabaione von 2012 und seinem Aktuator von Optigear für den 450 durch.     Ich denke es ist vielmehr so, dass es noch ungenutztes Optimierungspotential gibt und die moderate Verschiebung des Gleichgewichts kein Problem darstellt.   Gruß Marc
