nullinger
inspektion
hallo kann mir mal einer erklären wie das ist mit A B C inspektionen, ich muss jetzt bei 62000km hin was is das für eine und wie teuer ist die ca.
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
schau mal in dein Service-Heft. Dort steht wirklich alles drinne :) nur die Preise nicht!
Auf den vorderen Seiten siehst du den Umfang der verschiedenen Inspektionen und ein paar Seiten weiter siehst du die Inspektionen, die an deinem Smarti schon gemacht worden sind.
Preise sind teilweise ziemlich unterschiedlich.
Benutze auch mal die Suchfunktion des Forums, da gibt es diverse Threads, wo es um Preise von den Inspektionen geht.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Dann müsstest du uns trotzdem mitteilen, ob du einen Benziner oder Diesel hast und wieviele Insp. er schon gesehen hat. Diesel muss alle 12500 km hin, Benziner alle 15000. Reihenfolge: A - B - A - C - A - B - A - C usw.
(Wobei die C-Wartung wohl mittlerweile abgeschafft wurde und es stattdessen eine B-Wartung gibt.
....dann rechne mal nach.....
Mark
es ist dann die 5te also wieder ein A und es is ein diesel
Gruss Nullinger
wenn du gut wegkommst, dann dürfte die A Inspektion ohne viele Sondersachen bei 150 EUR liegen.. ist aber wirklich nur grob geschätzt.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
