DJ_Matou
Nachrüstung Navigationssystem
Info für alle Navigationssystemnachrüster:
Um das geschwindigkeitsabhängige Signal für Navigationssysteme oder automatische Lautstärkeregelung aus dem CAN-Bus des Smarts (oder anderen) Fahrzeugen zu gewinnen, bietet Dietz ein CAN-Bus-Interface an. Nachteil: recht teuer (700.-) Infos bei: 06359/9331-0
(gefunden in AutoHifi 1/2001)
turn it up - DJ Matou
M-HW 1177
cdi rußing team
Hi!
Ist dieser Bus irgendwie standardisiert? Gibt es da Protokollbeschreibungen?
Wenn ein Dritthersteller auf einmal so ein Gerät rausbringt, das noch dazu für verschiedene Fahrzeuge funktionieren soll, muß das wohl so sein, oder?
Ich würde zu gerne mein Notebook/Palm per seriellem Adapter anschließen, um ein paar Werte auszulesen. Da ließe sich sicherlich einiges machen. (Momentanverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, ...)
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
