11. Oktober 200422 J. Hi. Da im Zusammenhang ja immer wieder vom Mischgehäuse geschrieben wirdund das ein in der sonstigen Autowelt nicht allzu gebräuchlicher Begriffzu sein scheint, interessiert mich jetzt wirklich:Was ist ein Mischgehäuse:-?undWas ist das Problem, daß regelmäßig im Zusammenhang damit auftritt:-? Ich will ja nicht dumm sterben...;-) Wäre sehr dankbar für eine Aufklärung von den Smart-Profis... -----------------ciao tueddel ;) cdi 42 ciao tueddel ;-) cdi 42
11. Oktober 200422 J. Das Mischgehäuse ist das Gehäuse des Mischventils, auch Abgas-Regelventil genannt.Um die Schadstoffemissionen zu senken, wird ein Teil des Abgas zurückgeführt zum Ansaugtrakt und nochmal verbrannt.Das Ventil wird elektrisch geregelt, je nach Lastzustand des Motors. Zusätzlich wird die Lage des Ventils von der Motorsteuerung eingelesen.Durch den starken Rußanteil, verkokt das Ventil und liefert falsche Werte an die Motorsteuerung dies schaltet dann ins Notlaufprogramm, der Motor läuft dann nur noch bis etwa 2500 Umdrehungen.Abhilfe schafft regelmäßiges Wechseln des Mischventils (Garantie oder Kulanz) oder Stillegung mit einer Dischtscheibe, daß keine Abgase mehr ins Ventil gelangen können. Gruß aus Frankfurt am MainCarstenwww.carsten-ffm.dewww.smartronik.com
11. Oktober 200422 J. Autor Danke cbffm. Ich dachte das kann man reinigen?Ist das jetzt ein richtiges Verschleißteil?Was passiert, wenn man das Mischventil lahmlegt? Nur noch Notprogramm? Leistungseinbußen? Höhere Abgaswerte? Ist das legal? -----------------ciao tueddel ;-) cdi 42 [ Diese Nachricht wurde editiert von tueddel am 11.10.2004 um 09:21 Uhr ] ciao tueddel ;-) cdi 42
11. Oktober 200422 J. Quote:Am 11.10.2004 um 09:19 Uhr hat tueddel geschrieben:Danke cbffm.Ich dachte das kann man reinigen?prinzipiell schon, aber warum, wenns kostenlos ein neues gibt?Ist das jetzt ein richtiges Verschleißteil?sieht so aus, die neueren sind angeblich besserWas passiert, wenn man das Mischventil lahmlegt? es geht nicht mehr kaputtNur noch Notprogramm? dann grade nicht mehrLeistungseinbußen? nein, im Gegenteil, der Motor bekommt ja mehr saubere LuftHöhere Abgaswerte? geringfügigIst das legal?jede Maßnahme, die das Geräusch- oder Abgasverhalten verändert, oder eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer sein könnte, führt zum Erlöschen der betriebserlaubnis (ABE)-----------------ciao tueddel ;-)cdi 42[ Diese Nachricht wurde editiert von tueddel am 11.10.2004 um 09:21 Uhr ] Gruß aus Frankfurt am MainCarstenwww.carsten-ffm.dewww.smartronik.com
11. Oktober 200422 J. Autor Kommt man mit einem "stillen" Mischgehäuse denn noch durch die AU? Wer macht den Umbau?Was kostet sowas? Wird das Teil immer auf Kulanz getauscht, auch bei älteren Baujahren?Ich habe ja nur ein Jahr Garantie, danach sieht's wohl mau aus.... :( -----------------ciao tueddel ;) cdi 42 ciao tueddel ;-) cdi 42
