24. September 200422 J. Hallo zusammen, habe mich soeben auch als user für die Smart-Forum Plattform angemeldet.Als erstes mal ein großes Lob an die Macher dieser Plattform und natürlich auch an alle user und Mitglieder, es macht einfach riesig Spaß :-P :-P Eure Fragen und Antworten zu verfolgen. Da hätte ich auch schon meine erste Frage:Ich fahre ein Smart Passion Cabrio Bj. 02 und habe von K.A.W. Tieferlegungsfedern drinn. Ich möchte meiner Kugel gerne 16 Zoll mit 195er rundum gönnen, bin mir aber nicht sicher, ob ich die ohne Änderungen an den Kotflügeln aufziehen kann, da er meines erachtens sehr tief ist, obwohl im Gutachten "nur" von ca. 25mm Tieferlegung die Rede ist. Teilt mir doch bitte Eure Erfahrungen mit. Danke und ein SMART´es Wochenende!!! GrußJens
24. September 200422 J. Da schleift nichts! Ich fahre selber diese Kombi allerdings hinten mit 215er. ----------------- SMART CDI CABRIO Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D
24. September 200422 J. Autor Danke!!!!!! :) :) Das ist die Antwort, die erhofft hatte.Muß ich bei der Auswahl der Felgen auf etwas bestimmtes ,wie z.B. ET, Achte :-? :-? GrußJens
24. September 200422 J. hi Snoopy98, in der regel sind die felgen in 16 zoll in 3 lochanbindung vorn 6,5 zoll und hinten 7 bis 7,5zoll, und da beim cabrio die kotflügel etwas mehr wie einen zentimeter breiter sind wie beim coupe, ist bei der tieferlegung nochgenügend platz zum einfedern. viel spass hier im forum :) :) dieter-----------------
28. September 200422 J. Autor Ist es auch möglichkeit 16 Zoll Felgen / 195er ringsrum und ET 7 ringsrum? :-?
29. September 200422 J. nein geht nicht, einpresstiefen sind vorn im + bereich dasheißt, die felge geht um die ET angabe immernach innen, im - bereich um die ET angabenach aussen. bei einer ET angabe 7 zoll ET 0, ist die felgegemessen von der anschraubfläche, aussenund innen gleich verteilt.bei ET 25 (nur - wird gekennzeichnet) gehtdie felge von der radmitte 25mm weiter nach innen.bei et -13 dito 13mm von der radmitte weiternach aussen. ich hoffe das ist einigermassen verständlich. bei 16 zoll für die kugel brauchst du:beispiel STC felgen,vorn 6,5 x 16 ET (+)25htn. 7,5 x 16 Et -13 andere hersteller von 3 lochfelgen haben fasst identische masse, die ET variiert um wenige mm. denn nur mit diesen ET ist gewährleistet dasdie weder innen schleifen noch aussen brutalüberstehen deine 7 x16 ET 7, würden vorn brutalstrausstehen, und hinten würde sich nix mehrdrehen, weil das rad innen am stoßdämpferfest wäre. ;-) ;-) dieter
