meilom
Wasser im Auto!?!?
musste gerade feststellen das ich in meinem Roadster im Beifahrerraum Goldfische züchten kann (ohne das ich heute das Dach auf hatte). Ist das Problem bekannt? Falls ja bitte ich Hilfe. Es kann nur von unten kommen!
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von meilom am 23.09.2004 um 22:08 Uhr ]
Hallo meilom,
ich vermute mal, dass Du mit "Beifahrerraum" den Fußraum auf der Beifahrerseite meinst?!
Dieses und andere Problem sind alt bekannt. Guckst Du hier
Also ab in sC und die Spritzwand abdichten lassen...
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 23.09.2004 um 22:28 Uhr ]
Nur ein Roadster in den es rein Regnet ist ein ECHTER Smart Roadster :-D
Du hast Glück Du hast einen ECHTEN ;-)
wenn Dein Roadster eine Klimaanlage hat, lass zur Sicherheit mal zusätzlich prüfen ob der Verdunstungswasser-Abflußschlauch nicht verstopft ist (Altes Problem aus fourtwo, läßt sich aber vom SC ganz schnell beheben).
Jaws - der kleine graue...
Soweit ich weiß haben die neuen Roadsters dieses Undichtigkeitsproblem nichtmehr nur noch etwas ältere.
Einfach Abdichten lassen :)
Spix
Das eins klar ist: Die Strasse gehört mir!
Hallo spix,
Am 02.10.2004 um 21:35 Uhr hat spix geschrieben:
DIESES vielleicht nicht (Wasser durch Spritzwand), dafür sind undichte Spiegeldreiecke auch wohl bei neueren Modellen immer noch ein heisses Thema... :-?
Elmar
hi meilom.
auch unser brabus roadster war zuerst undicht.
waren aber die dichtungen an den türen die nicht richtig abschlossen im bereich des dachholmes.
Die arbeit wurde von unserem sc aber super erledigt, seitdem ist er wunderbar dicht :)
beim stärksten regen nichts mehr :)
wir sagen immer jetzt ist er erwachsen geworden :)
fahr mal in dein sc deines vertrauens und laß die mal dannach schauen :)
gruß ausm allgäu chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
