Hollaender
Fahrzeug-Ident Nr für My-Smart online
endlich hab ich meinen Smartie. Werde meine Geschichte auch in nächster Zeit hier vorstellen!
Ber jetzt zu meiner Frage:
Wollte mich grad bei My Smart auf der Smart Page registrieren. Die wollen da auch die Fahrzeug-Ident Nr. wissen.
Kein Thema dachte ich, ich meinen Fahrzeugschein gepackt und abgetippt. Doch es gibt immer ne Fehlermeldung. Die Nummer nimmt der einfach nicht! Fehlt da was??
Hier mal meine nr.: WME01MC01xxxxxxxx
die x sind noch nr. nix mehr dahinter oder so, fehlt da nicht noch was im kleinen kästchen ??
Danke für eure Hilfe!!
Holländer
ist es ein gebrauchter?? denke schon wegen der nummer.oder nicht?? naja ich habe auch einen gebrauchten und da kann ich mich zwar anmelden,wenn ich jedoch die daten habe( passowrt und so) und mich erneut nach seitenschließen oder neuaufruf einloggen will gehts nicht. dann bin ich nicht registriert. wenn ich mich dann erneut anmelde gehts wieder. er fragt dann immer ob die fahrzeugnummer auch wirklich meine ist weil sie nicht mit der auf meiner smartcard übereinstimmt. ich habe noch garkeine gehabt. wahrscheinlich hat sich der vorgänger eingeloggt udn es geht deswegen nicht?bei mir isses wohl so. ich habe dann immer auf neue smartcard erstellen geklickt und habe nu schon 4 stück..:-P :-D
NEVER FORGET
    • Hallo liebe smart-Community,   ich habe hier ein Dutzend Schlüsselplatinen zur Reparatur bekommen, die nicht mehr richtig funktionieren. Sie haben durchweg alle das gleiche Problem, die Tasten funktionieren nicht immer. Öffnen und schließen funktioniert nur zu 50%, die Cabrioverdecktaste bzw. Coupé Kofferraumöffnungstaste funktioniert nur zu ca. 10%. Also 10x gedrückt, nur 1x gesendet. Und das bei allen Platinen. So ist ein Anlernen nicht möglich. Dass die Dinger senden bzw. nicht senden kann ich auf dem Messgerät auf dem Bild erkennen, dieses hat mir der Besitzer der Platinen mitgegeben. Ich finde keinen Fehler auf den Dingern, ich hatte zuerst die Kondensatoren im Verdacht. Platine sendet, defekter Kondensator lädt danach nicht mehr schnell genug auf und braucht dann seine Zeit, die Dinger sind ja auch schon ~20 Jahre alt. Das war es aber nicht, denn auch mehrere male kurz hintereinander gedrückte Sendetasten funktionieren ab und zu. Auf einer Platine habe ich testweise die größten Kondensatoren alle ausgelötet und durchgemessen, alle in Ordnung. An einigen Platinen ist schon der Mikrotaster gewechselt worden, das ist aber nicht der Fehler. Die Tasten funktionieren alle, haben jederzeit Durchgang und auch ein manuelles überbrücken der Taster bringt auch keine Besserung. HiFi-Kontaktspray auch nix. Alle Lötpunkte nachlöten - negativ! Keine Wasserschäden zu erkennen.   Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich dem Problem schon einmal angenommen und eine Lösung parat hat. Ich bin hier mit meinem Latein nun am Ende. Verdächtig finde ich, dass alle Platinen den exakt gleichen Fehler aufweisen.
