MadMike
HP iPAQ 2210 + Haicom HI-303CF: läuft nicht!
Sorry, wenn ich diesen OT-Beitrag hier reinstelle, aber in der Not greife ich nach jedem Strohhalm und vielleicht gibt es ja hier einen GPS-Smartie, der mir helfen kann. :(
Ich habe mir einen iPAQ 2210 Pocket PC und die GPS-Maus Haicom HI-303CF gekauft und fummle da jetzt schon eine Woche dran rum, ohne ein Satellitensignal zu bekommen. Inzwischen bin ich echt verzweifelt.
Kleine hysterische Historie zur Fehleranalyse:
- Mein 1. PPC war ein Yakumo delta (altes Aldi-Bundle) mit der schicken blauen Royaltek-Maus. Damit lief alles: MN 1.3a, VisualGPSce, PPC_GPS, GPS Tuner... :)
- Dann kaufte ich gebraucht einen iPAQ H2210 mit Mobile Navigator European Edition und einer kastenförmigen schwarzen Maus, die mit einem 4-poligen Telefonstecker versehen ist.
- Auf dem Zig.anz.-Stecker der schwarzen Maus steht "A2003-10-5", auf der Anschlussbuchse für die Maus in der Mitte der Leitung "E24 / 10R-020084", und auf dem Stecker für den PPC: "IC-IPQ38-GRS X0100310 for iPAQ 38XX/39XX CLA-00H5".
- Das lässt zwar vermuten, dass diese Maus nur für 38XX- und 39XX-iPAQs verwendbar ist, aber damit funktioniert alles (wenn auch mit weniger Sat-Kontakten - zumindest habe ich diesen Eindruck).
- Stecke ich die Royaltek in den iPAQ, tut sich nichts. Am Zig.anz. blinkt die LED (so wie auch früher am Yakumo). Bei der schwarzen GPS-Maus gibt es dagegen ein Dauersignal.
- Stecke ich die Haicom HI-303CF in den iPAQ, tut sich ebenfalls nichts. Ich bekomme kein Signal, keines der Programme läuft. Auch an der Maus selbst leuchtet kein Lämpchen.
- Frage nun: Warum läuft die schwarze Kabelmaus und die beiden anderen nicht? :-?
Ich hoffe, jemand mit Ahnung kann mir helfen! Wenn einer von euch in Köln oder Bergisch Gladbach wohnen sollte, könnten wir uns gern mal treffen; die Fahrtkosten und ein Essen beim Burgerbrater sind allemal als "Goodie" drin. Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. HILFE! :o
Okay, bevor es wirklich peinlich wird, mache ich besser Schluss.
Nein, nicht mit meiner Existenz, sondern mit diesem Posting. 8-)
Wenn du bei Pocketnavigation Forums-Chatter bist, hast du sicher schon gemerkt, dass ich dort - als auch hier - dieselbe Frage gepostet habe. Irgendwo wird sich doch jemand auftreiben lassen, der entweder diese Konfiguration schon in Betrieb hat oder sich meinen PPC mal zur Brust nehmen kann. :-?
Zusatz - vielleicht hilft das bei der Fehlersuche:
Das Programm GPSinfo zeigt nur Datenübertragung an (und das Lämpchen an der Haicom-CF-Maus leuchtet Dauer-Rot), wenn der Port "COM0: CF_CARD-GENERIC" eingestellt ist. Leider kann auf diesen "Port 0" kein anderes meiner Programme zugreifen, nicht mal mit GPSMaus. Was tun? Lässt sich das umprogrammieren?
    • Moin, sehr geehrter pulse450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Ich gebe mal zu bedenken: Das Fahrzeug ist ca. 28 Jahre alt. Wie steht es eigentlich grundsätzlich um die Zustände/Befindlichkeiten der Elektrik (Übelstände durch altersbedingte erhöhte Widerstände...) ? Würde empfehlen, in Ruhe (nach längerem Stillstand und Motor "noch aus" und während des Startens und beim Auftreten der Übelstände und auch grundsätzlich mittels eines handelsüblichen Multimeters (MM) die Spannung/en direkt an den Polen der (hoffentlich nicht allzu alten) Batterie zu messen und daraus Rückschlüsse zu ziehen.... (Nicht daß die Übelstände von der Batterie und/oder der Lichtmaschine (und deren Lade-Verhalten) herrühren.....). Zudem: Wie sieht denn eigentlich das Fahrprofil aus (Kurzstrecke/Langstrecke) ? Es kann bei Kurzstreckenbetrieb nur zu empfehlen sein, öfter mal Mittel- und Langstrecken (so ca. 50-100 km und mehr "am Stück") zu fahren. (Verbrennungsmotore sind dazu konstruiert, bei voller Betriebstemperatur (auch das Mot.-Öl) 80-90 Grad Celsius) bestenfalls stundenlang bei ca. 2/3  max. Leistungsabgabe zu laufen.....).    Und ja:   Wartung/Pflege/Kontrolle kann/wird grundsätzlich auch nicht schaden. Das Schmieren der Aktuator-Spitze in der (hoffentlich noch intakten) Pfanne nicht vergessen. (Nehme seit ca. 20 Jahren handelsübliche Kupferpaste dazu (mindestens 1 x jährlich)...). (Und Vorsicht: Sollte der Aktuator lange nicht (oder gar noch nie) demontiert gewesen sein (die "3" Schrauben), neigen die Schrauben zum Fest-Gammeln / Abreißen beim Löse-Versuch (Stahl in Alu). Dann gibt es ein Problem.....). Aber auch dazu gibt es Lösungen hier im Forum/Netz.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
