Smartworld
Kühlergrill von der C-Klasse als Aufkleber für Smart
Hallo Smarties.
Ein Freund von mir hat mich gebeten seine Bilder ins Internet zu stellen und an die Smartfahrer /innen zu veröffentlichen.
Hier ist der Link: www.pixum.de/members/smartworld
Smartige Grüße aus Frankfurt
Stani
P.S. Über Geschmack kann man sich immer streiten, aber nicht im Forum wie bei anderen Foren.
iss ja im prinzip nicht schlecht, aber wo sind die bilder von oben, von unten und aus dem handschuhfach? war ne coole idee deines freundes aber isses nicht `n bisserl übertrieben? der kühlergrill kommt ganz gut. viele grüße von einem ex frankfurter den`s nach bayern verschlagen hat. grüßt mir die heimat :classic_wink: :classic_wink: :classic_wink: :classic_wink:
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
quote:
Original erstellt von smartfanatic:
hossa,
by the way: wie speichert man die bilder?
Das ist der Grund, warum ich mir normalerweise keine Fotos auf pixum ansehe. Einerseits moechte der Fotograf, dass sich _jeder_ die Bilder ansieht. ("Hast schon gesehen, ich habe neue Bilder..."), aber andererseits wird dem User die optimale Nutzung (halt mehrfaches Ansehen bzw. Sammeln) der Bilder sehr erschwert.
Um das Bild zu speichern, musst Du Dir den Quelltext der Seite ansehen und das Bild direkt "adressieren".
Schoene Gruesse...
Bjoern
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.degoodbye &passion, welcome &passion cdi... ;-)
Oder Netscape nehmen (ich habe 4.74 fuer Linux ausprobiert), damit geht's. Oder Java ausschalten.
Schoene Gruesse...
Bjoern
Schoene Gruesse...
Bjoern
hossa,
also ich finde das SEHR übertrieben, aber ist recht witzig.
Hallo !!
Man kann die Bilder schon speichern, wenn man etwas geaktiviert, aber ich kann Dir die Bilder auch senden per E-Mail, ist kein Problem.
Stani
Online Fotoalbum über Smart www.pixum.de/members/smartworld
P.S. Ab nächste Woche gibt es neue BILDER mit schwarzen SMARTY !!
Original erstellt von bscon:
HI,
Da hast Du recht, aber leider ist es so. Fallst Du irgend welche Bilder haben möchtest, kannst Du mir ja eine E-Mail senden. Ich schicke Dir die Bilder dann gerne (auch wenn es einfacher gehen würde)
Stani
Dankeschön,
Dankeschön,
Dankeschön,
ich habs mit dem IEx auch rausgekriegt wie man sie speichert: auf 'select all' und dann in einem bildbearbeitungsprogramm 'paste'. schon isset da.
ps: bin auf die pics mit dem schwarzen smartie gespannt!
Grüsse vom smartfanatic
RA-KM 265
http://www.smartfanatic.de.vu
1337 smart
Hi
Wenn man sich ein klein wenig mit HTML
auskennt, bekommt man die Bilder bei Pixum
auch so.
Hier ist ein Link der sofort auf das Bild
des Blau/silberen Smarts mit der Mercedes Kühlergrill verweist.
Das Bild wird sofort vom Server geladen und man kann es einfach mit der rechten Maustaste anwählen und speichern.
Hier der Link: http://pixum.de/members/smartworld/fed174ea89f0cb8639bf5087b21840c4_2.jpg
Ciao
Little1
_________________________
Wer Rechtschreibfehler
findet, der darf sie
behalten...
    • Leider gibt es beim 451 einige unterschiedliche Realisierungen zur Ansteuerung der Kraftstoffpumpe im Tank, deshalb bin ich mir immer unsicher, welche jetzt für den jeweiligen Fall zutrifft. 🙁 Unten habe ich Dir mal die Art beigefügt. die ich für den cdi abgespeichert habe, aber ohne jede Gewähr, daß dies auch für Dein Fahrzeug auch wirklich zutrifft. Das müsste im Einzelfall am jeweiligen Fahrzeug verifiziert werden. Gemäß diesem Schaltplan wird am Stecker N 11-5 Pin 12 des SAM ein Signal des Motorsteuergeräts eingefüttert, siehe diese Seite , das vom Motorsteuergerät kommt und das Relais K4 im SAM zum anziehen bringt, siehe jene Seite. Am Stecker N11-3 Pin 12 würde dann die Ansteuerleitung für die Kraftstoffpumpe das SAM verlassen und zur Kraftstoffpumpe geführt werden Aber ob das auch wirklich den Tatsachen entspricht, das müsstest Du an Deinem Smart überprüfen. Es gibt eben unterschiedliche Varianten. Und beim Benziner und Diesel unterscheidet sich das auch nochmal. 🙁 Durch die Tatsache, daß sich das ein paarmal im Laufe der Evolution geändert hat, traue ich da generell keinem Schaltplan!
