frostcd
Roadster Radio in Smart Coupé 2000
Ein Frage! Ist ein Original Smart Radio (CD Radio) für den Roadster mit dem Smart Coupé Baujahr 2000 kompatibel und würde in den Einbauschacht passen?
Dankeschön!
Passen dürfte das, nur die Front des Radios ist anders gestaltet. :(
warum denn ausm roadster das cdradio nehmen, gibt doch auch eins fürn fortwo !
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
mein freund hat eins abzugeben da er sich in seine roadster eine anderes eingebaut hat. Wrde es wohl mal versuchen. Gruß und Danke
Probier es aus. Die Front des Radios an den den Enden beim 42 ist rundlich, beim Roadster eher eckig.
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
