dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
und mit ordentlich Bass kommt es richtig gut.. :lol:
Ja das habe ich eben auch gemerkt :lol:
Hatte meinen Bass noch auf voll gestellt :lol: :lol:
soo leutz, toto und ich waren schon fleißig smart basteln....
eine leiste (die def.) ausgebaut und greenstufs mal vorsorglich eingebaut...
was denn für eine defekte Leist??
forne die posizions leiste an den scheinwerfern wo ich da habe...
die auf der fahrerseite war defekt und da ich diese umgetauscht bekomme musste ich sie ausbauen
die ging doch gestern noch....
das Tagfahrlicht oder wie das heist...
ist kein tagfahrlicht...
ist eine positions leiste da tagfahrlichter mit einschalten vom abblendlicht ausgehen müssen und bestimmte helligkeit und position haben müssen....
die auf der fahrerseite gingen 3led's nicht richtig, heute waren es dan 3 wo geglimmt haben und 3 wo nicht gingen... und daher wierd zurück gegeben...
ich glaube jetzt sind die Nonnen überwegs...bin mal auf die Bilder gespannt
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
oje... da kommen sie ja pünklich wen viele grad gehen ^^
war bestimmt lustig... dafür freue ich mich morgen auf ein smartes frühstück ^^
@sinne
jupp, freue mich auch!
Wird sicherlich mit Uli lustig!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
