hoffigr
Verschlusshebel aus Plastik/Rückschritt
Ich habe ja seit letzter Woche ein komplett neues Verdeck. Garantie weil Motoren kaputt.
Leider schließt das neue V. schlechter als das Alte. Ich hoffe auf Besserung...
Gestern habe ich aber entdeckt, das die Verschlusshebel hinten (wenn man hochklappen will) aus billiger Plaste sind und total unsauber bis garnicht einrasten. :-x :-x :-x Fummelei und dreimal fest drücken...
Bin mir 100%ig sicher das die bei meinem alten Verdeck aus Metall waren. Kann da mal einer nachschauen, ich hatte ein 2002er. Das haben die jetzt geändert, spart wahrscheinlich 11 Gramm und der Smart GmbH € 0,04 :( . In meinen Augen ein Rückschritt :cry: ...
Hoffi
an meinem 2001er sind die Verschlusshebelchen aus Kunststoff, am alten Verdeck und am neuen Verdeck auch.
Die Bügel an denen die Hebel einrasten sind aus Metall.
Ich glaub das ist noch nie anders gewesen :roll:
Achje, pass auf dass du die Hebel immer eingerastet hast wenn du den Deckel zuwifst... bei mir ist mal so n Hebel abgerissen.. gibts net einzeln und kosten inm Set 75 Öcken inclusiv Steuer :o :o
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger"
... im Aufbau ;-)
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Bei mir sind se auch aus Plastik! :-D
Das ist halt der Trend in der Automobilindustrie. Die Autohersteller drücken die Preise, die Zulieferer liefern schlechtere Qualität.
Gruß aus Frankfurt am Main
Gestern Abend habe ich mal das alte Verdeck im SC untersucht.
Meine alten Verschlußhebel waren aus Metall...
Allerdings wurden die nur kurzzeitig in dieser Art eingebaut und man kann sie nicht bestellen.
MIST !!!
Die Neuen aus Plaste gehen viel zu straff...
Hoffi
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
