honeypie
suche brabus velourmatten blau, cd box etc
hallo,
ich brauche blaue velourmatten (evtl. brabus)
blaue cd box
blauer aschenbecher (kann auch tauschen habe grau)
blauer getränkehalter (auch in grau vorhanden)
wenn günstiges angebot auch mittelarmkonsole.
grüßle kerstin
Ich musste noch mal tief im Keller graben, aber ich glaube, ich habe noch ein Paar gebrauchte blaue Fußmatten 'rumliegen. Sind die mit dem großen Smart-Logo drauf. Ich schau heute Nachmittag mal nach.
Mark
also die Fußmatten habe ich gefunden! Sehen noch ordentlich aus und haben auf der Fahrerseite den großen Smart-Schriftzug. Mach mir doch mal ein Angebot an "mark punkt lilie at gmx punkt net".
Mark
hallo mark,
bin noch am überlegen ob ich nicht doch blaue brabus velourmatten kaufe, da die matten ja schon ins auge fallen.
zumindest springen mir die häßlichen allwettermatten jedesmal sofort ins auge wenn ich die türe aufmache.
viele grüße kerstin
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
