one_of_many
Meine Anlage ist (fast) fertig !!!
jaja... :lol:
unschuldiges luder... :lol: :lol: :lol:
naja - karin erschrickt sich ja auch jedes mal, wenn ich die anlage anmach. dabei isses ja garnet mal sooooo laut. :roll:
dafür überkommt mich jedes mal das kalte grauen wenn ich bei ihr einsteig und das radio läuft! diese ganzen ständigen smart-empfangstechnisch bedingten rauscher/aussetzer und dann (noch schlimmer) RADIOPROGRAMM! :o *bibber* ;-)
The Devil's Advocate
So, die Audio Art ist heute eingetroffen und ich hätte nicht gedacht, dass die nur 2x100 Watt hat !! Man merkt so gut wie keinen Unterschied zu den 250 Steg Watt und von der Auflösung her ist die Audio Art der Steg überlegen.
Für 100€ ein absolutes Schnäppchen!! Kann ich nur weiterempfehlen !!
MfG
PS:
Über ein Angebot für meine Steg AQ 75.4x würd ich mich freuen :)
Ansonsten ist sie heut Abend bei ebay drin !
ALPINE - Audio Art - Andrian Audio - Focal - Xetec - JL Audio
so - jetzt kann ich auch endlich sagen "fast fertig"... ;-)
jetzt fehlen nur noch die spulen, damit die A165 nimmer fullrange laufen müssen - auch wenns jetzt schon SCHWEINEGEIL klingt! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 20.04.2004 um 20:58 Uhr ]
Wart mal, bis die Dinger erstmal eingespielt sind.. :-D:-D:-D:-D:-D
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Einspielen ist wichtiger als die Spulen :-D
Üüüühh!!!!
Matze
grrr - die sind inzwischen eingespielt würd ich sagen... ;-)
nerven tut mich nur das eben kein richtiges frontstageing mehr aufkommen will. :cry:
Heul net rum, ich hab dir doch Spulen mitbestellt. Wenn Jana da sind kreigst du auch deine ;-)
Üüüühh!!!
Matze
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
