Zum Inhalt springen
Massepunkt bei A-Säule
Empfohlene Antworten
Leider kann man sich hier im Forum nicht löschen, daher die harte EDIT Methode!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von 007sascha am 21.11.2013 um 17:35 Uhr ]
Hi Sascha !!
Also an der A- Säule wirst Du keine Möglichkeit finden, außer Du bohrst ein Loch und bestigst das Kabel dort mit einer Schraube, wenn Du eine kleine Schraube dafür benutzt passt es auch noch unter die A-Säulenverkleidung (es verbirgt sich hinter dieser ein kleiner Hohlraum)!!
Ich würde Dir aber doch eher davon abraten, Du hast aber noch eine zweite Möglichkeit, indem Du das Kabel an die Schrauben, entweder von den Sonnenblenden oder an die des Innenspiegels festmachst, da hast Du genug Masse ;-) :-D
Die A-Säulenverkleidung ist übrigens nur geklemmt, einfach mit dem Schraubenzieher vorsichtig von Richtung Innenraum in Richtung Fahrzeugmitte heraushebeln (am besten ein Tuch zwischen Trition und Schraubendreher legen !!) und dann abziehen. Bei der Dachverkleidung erst den Innenspiegel lösen (den ganzen Speigel einfach nach links (glaube ich) drehen) dann die Schrauben hinter den Sonneblenden und an der Spiegelbefestigung lösen !! Danach kannst Du die Verkleidung herunternehmen !!
Ich hoffe Du kannst mit meiner Erklärung etwas anfangen, es ist doch einfacher es jemanden zu zeigen als zu erklären :-D ;-)
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
  • Autor
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
