niglitz
Turbo Wechsel - Trotzdem keine Leistung
Hallo
Ich bin es noch mal
Ich wollte noch mal nachfragen ob vielleicht irgend jemand eine Idee hat was mit meinem SMAR los ist.
Ich habe am Wochenende den Turbo gewechselt da dieser ganz hinüber war 3 Risse war drin doch zu allem übel ging der SMART danach noch immer nicht besser besonders auf der AB merke ich keinen Unterschied ich fahre noch immer nur mit 110 km/h :o) Und das nervt!!!
Kann es sein dass vielleicht die Kompression des Motor hinüber ist, denn ich merke dass ein kleiner Schub vorhanden ist...
Bitte helfen... :-D
Ech bin der Niglitz und das ist auch gut so....
Bis denn denn eben denn......
Visite the Niglitz @ http://www.niglitz.de.ms
Erst mal Kompression und Ladedruck messen!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
kann ich das in jedem SC machen lassen oder was brauch man um dies zu machen?
Geht das auch in einer normalen Garage oder eben beim ADAC?
Jetzt mal langsam:
Du hast nen Pure und den tunen lassen. Vom Autoladen. Haben die n Wastegate eingebaut??? Offensichtlich nicht, da das Tuning ja nicht soviel gebracht hat.
Ich habe einen 99er Smart Pure muss allerdings sagen dass das Tuning bei mir eigentlich nicht so viel gebracht hat
Schon mal auf die Idee gekommen, das die Software schuld ist???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 03.03.2004 um 16:59 Uhr ]
Hallo
Nee da habe ich eigentlich nicht dran gedacht denn auch vor dem uning lief er nicht besonders nach dem tuning auch nicht und jetzt da ich einen neuen Turbo habe auch noch immer nicht allerdings muss ich hinzu sagen dass ich eine Woche bevor ich den Turbo eingebaut haben imSC war und die haben mir nicht gesagt dass irgend etwas mit der Software nicht stimmen würde
Hängen die den SMART denn nicht automatisch an den Computer wenn man mit dem Wagen in eine grosse Inspektion geht also eine C Inspektion?
MfG
Hi!
Meine Vorschläge:
1. Tunen geht man am besten dann wenn die Kiste einwandfrei läuft, Aber ist ja jetzt egal.
2. Wenn der Autoladen-Fuzzy Dir auf Deinen Pure ne andere Software aufgespielt hat ohne nen Wastegate einzubauen(Ohne das kann Softwartunen beim 99erPure NIEMALS funzen) ist das für Dich ausreichend Grund Dein Geld zurück zu verlangen(und evtl. ihm gegens Schienbein treten) und für uns ausreichend Grund niemals beim Autoladen zu tunen da die offensichtlich keine Ahnung haben!
3. Lass mal Orginalsoftware draufspielen und schau ob die Kiste so läuft wies jeder andere Pure auch tut.
4. Wenn nicht: Kompression und Ladedruck messen!
Gruß,
Mola
Ist ja eigentlich gar kein richtiges Tuning was der Typ da anbietet ist ja eh ein Softwareupgrade wie er es nannte
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:   und:     Hier gehen ja die Meinungen, ob die Befestigungsschraube eine "Dehnschraube" ist oder nicht, auseinander.....wäre mir schlußendlich aber auch egal.   Wenn die Schraube wiederverwendbar ist/sein sollte (wovon ich mal ausgehe) und mit den beschriebenen Methoden "ungefähr" befestigt wird und dann dauerhaft hält und der Injektor zum Brennraum hin (an der Kupferdichtung) auch dauerhaft dicht hält.....ist der Zweck doch erreicht. So weit werden die Anzugsmomente wohl so oder so nicht auseinander liegen.....   Und vermutlich/wahrscheinlich könnten viele Reparateure weltweit ähnlich verfahren.....und diese Schrauben an den Stellen auch wiederverweden.   Und wie ich es schon erwähnte: Auch in vielen anderen Anwendungen (nicht nur an Smarts) habe ich schon erfolgreich Schrauben wiederverwendet, deren stete Erneuerung empfohlen wurde/wird (bei Unsicherheiten gibt es ein wenig Loctite-Schraubensicherung)......(wenn ich es recht erinnere nur bei ZK-Schrauben und manche an Pleuelfüßen nicht, diese nur NEU).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
