Shadowwarrior
FSE Einbau Preis ???
Hallo Leute,
ich habe gestern meinem "Kleinen" eine
Freisprecheinrichtung gegönnt.
Nun meine Frage: Ist der Preis von 350 Euro
angemessen für folgende Anlage.
THB Comfort Freisprecheinrichtung für Nokia 6310i, Planarfensterklebeantenne, Orginal Smart Telefonkonsole, Anschluß am Smart Radio mit Stummschaltung, Telefonat über die
Smart Lautsprecher und natürlich Einbau.
Danke und Gruß
Gerd
Gerd
und
always be on the SMART side of life !
den Preis finde ich ok. Ich habe für die gleiche Anlage beim Boschdienst folgendes bezahlt:
210 € für FSA + Antenne + Kabel
50 € für Arat-Telefonkonsole
50 € für Umschaltstecker auf Bordlautsprecher
0 € für Einbau, da selbst gemacht ;-)
Summa summarum komme ich dabei auf 310 €. Danach nimmt er 40 € für den Einbau, was vollkommen legitim ist. => gutes Angebot.
Vor allem kann ich THB nur wärmstens empfehlen. M.E. bauen sie mit eine der besten FSA. (Und außerdem kommen die gleich aus meiner Nachbarschaft :-D)
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
Für genau das gleiche :)
hab ich genau den gleichen Berag bezahlt.
Ebenso im SMART-Center. 8-)
Ich habe für mein Nokia CarKit damals im SC ca. 330,-€ inkl. Einbau bezahlt.
Ist also ganz in Ordnung der Preis.
Gruß. Der Mirco
Nokia Car Kit für 86€ plus Kabel für die Wiedergabe über die Radiolautsprecher ca.15€ und Halterung vorm Schaltknauf 20€ und das wars! :-D
!!!Bekannter Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@ All: Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@ Timo: Die Konsole (habe heute bei SC nachgefragt) kostet 36 Euro und einpaarzerquetschte. Welche Konsole hast du ??
Gerd, der endlich wieder legal während dem fahren telefonieren kann. :-D
Gerd
und
Îch hab die original Smarthalterung! Gekauft in Essen als die gerade 1 Tag draussen war! :-D
Dann haben die um fast das doppelte aufgeschlegen ... tsz tsz
Dank Dir
Gerd
Gerd
und
Also ich würde mal nach einer von Dabendorf fragen.Denn wir wurden damals auch im SC vor die Entscheidung Dabendorf oder THB gestellt und bei der Dabendorf konnte man wenigstens bei Telefonwechsel die Hörerhalterung austauschen, was bei der THB nicht möglich war.
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Das stimmt so auch nicht ganz !
Meine FSE ist kompatibel zu Nokia der
Baureihen 51xx, 61xx, 62xx und 63xx.
Im "Normalfall" reicht es bei Nokia aus, nur
die Aufnahme (Gerätespezifischer Halter)
zu tauschen, da die neuere Handy über einen
POP Port den Datenaustausch vornehmen.
Das ist Stand meines Wissens. Ich weiß ehrlich
gesagt nicht wie es mit anderen Anbietern (Siemens, Sony, ...) erhält.
Gerd
Gerd
und
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
