Gunawi
Wer kann helfen? -komisches quietschen-
Hallo zusammen!
Ich hab seit einiger Zeit ein merkwürdiges Geräusch. Immer dann, wenn bei meinem CDI der Turbo einsetzt, hört man ja normalerweise ein eigentlich gur klingendes pfeifen. Bei mir mischt sich da aber ein quietschen mit drunter, mal mehr und mal weniger, aber eigentlich immer, wenn ich fahre und der Motor richtig warm ist. SC weiß nicht so recht, Turbo wurde getauscht (übigens zum 4. mal innerhalb von 72000 km), ohne Erfolg!
Ich dachte da die Zahnriemen, allerdings quietschen die eigentlich nur wenn er kalt ist, wenn sie natürlich ausgeleiert sind. Was kann das noch sein was mit dem Turbo einsetzt?? Bin für eure Hilfe dankbar 8-)
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
