Zum Inhalt springen
Ölwanne will nicht weg
Empfohlene Antworten
Hallo Leute,:-P
wie fest sitzt denn die Ölwanne am Gehäuse.... haben die die Dichtmasse mit Kleber vermischt? Aussparungen oder Vertiefungen um Kraft besser aufzubringen konnte ich auch nicht finden.
Gibt´s da einen Trick die Wanne einigermaßen ohne Beulen oder Motorblockkratzer abzubekommen?
Gruß Farter
ich hab es noch nicht selber getestet, aber ich könnte mir vorstellen das man einen Dünnen draht zwischen der Ölwanne und dem Motor durchziehen kann um den Kleber zu lösen.
aber wie schon gesagt, das ist nur eine Idee eines Laien :)
Gruß Stephan
versuch es mit nem flachen stechbeitel und arbeite dich langsam durch die dichtmasse durch,aber nicht mit schraubenziehern oder so dran rumhebeln sons beschädigst du den block.ist etwas aufwendig,geht aber.ist normal das die wanne so fest ist,die dichtmasse ist bei verdammt hartnäckig. greeetz peter
peter
  • Autor
Schönen Sonntag Sword,:-x
danke für die prompte Antwort und gute Idee, aber ich denke, dass es mit dem Draht nicht funktionieren wird, da ich ihn nur außen ansetzen kann und er somit 2 zugeklebte Kanten gleichzeitig auftrennen muss.
Wenn der Spalt groß genug ist ist es aber ein Versuch wert.
Gracias Farter :evil:
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
