Smarte-Susi
Defender Alarm - Wegfahrsperre?!
wollte mir eine Alarmanlage einbauen, weil ich dann über die Zusatzkanäle meine Standheizung aktivieren kann und meine Fenster hochfahren lassen kann; daß man die ZV mit den beiden Kabeln (grau und grün) steuern kann habe ich bereits gelesen... aber was ist mit der Wegfahrsperre? die funktioniert doch nicht wie sonst über einen Transponder im Schlüsselgehäuse sondern über Funksignale, oder? ..demnach kann ich auf den orig. Schlüssel so oder so nicht verzichten!?!?! ..weil es von Defender / Pentagon sehr schöne Sender im Klappschlüsselformat gibt wo man halt nur noch den orig. Schlüsselbart eintüddeln muss ....
hm ... zumindest gab es mal bei "gemini" (vertrieb über h-p.m)
eine lösung des problems mit den transporndern ... da konnte man anstatt des
originalen senders (funk ei) einen fahrzeug-
spezifischen schlüssel mit fb. für die alarmanlage ordern.
dieser wurde (nach der schlüsselnummer) extra
gefertigt und der transponder mußte nur
(zumindest war das bei meinem vw so) noch
vom vwhändler freigeschaltet werden.
gibt es bei defender keine unterlagen für sowas ??
ich habe während meiner einbauzeit gerne die
gemini verbaut; es gibt ein umfangreiches
servicebuch mit allen gängigen fahrzeugen.
dort ich auch aufgefürt, wo welches kabel anzuzwacken ist, wo man am besten
die zentraneinheit einbaut und halt
fahrzeugspezifische sachen.
zur not gab es noch eine servicenummer, wo
man freundliche, kompetente techniker an der strippe hatte,
wenn man mit seinem latein am ende war.
defender ist zwar keine unbekannte marke, aber ich würde
die eher zu einer clifford raten ... und den einbau
lass auf alle fälle von jemand machen, gesetz
dem fall, du machst sowas nicht professionell...
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 21.12.2003 um 16:04 Uhr ]
das ist nicht das Problem - bei allen Herstellern besteht die Möglichkeit den orig. Transponder im neuen Schlüsselgehäuse unterzubringen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Smartwegfahrsperre NICHT von einem Transponder im Schlüssel deaktiviert wird, sondern über das "Ei"-eigene Funksignal?! Ist das so?! ....man weiß es nicht?!?
mfg Susi
Hi!
Mit dem Alarmanlagen Schnick-Schnack kenne ich mich nicht aus, aber die Wegfahrsperre wird im smart einfach durch eine "legitime" Öffnung der Zentralverriegelung per Funkschlüsselsignal für 3 Minuten entriegelt.
Nach diesen 3 Minuten muss man wieder auf den Schlüssel drücken (--> neues Funktsignal). Hätte er einen Transponder, wäre dies nicht nötig. Wenn es nicht nötig ( = billiger) wäre, dann hätte smart es nicht so eingebaut. Also - kein Transponder wegen des Preises (eigentlich ein Witz :().
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Das ist auch eine Glaubensfrage.  Ich nutze normales 15w40 zum vorölen und bin damit bisher auch gut gefahren.  Problem an der Montagepaste welche sehr hochviskos ist. Sie kann auch durchaus zumindest kurzzeitig sehr feine Ölbohrungen verengen bzw verstopfen und somit den erstmaligen Öldruckaufbau verzögern. Ich arbeite für einen österreichischen Motorhersteller und dieser verbietet sogar den Einsatz von Montagepasten aller Art.  Wie gesagt jeder soll nutzen womit er gute Erfahrungen gemacht hat aber ein Muss ist es nicht. Gut mit Motoröl vorgeölt reicht in der Regel auch.  Der Goldstandard wäre vorheriges verschmieren über die Bohrung des Öldruckschalters z.b. mit einer Handpumpe. Zumindest sollte man erstmals den Öldruck ohne Zündkerzen/Kompression aufbauen bei erst Inbetriebnahme.
