arco79
Sitzheizung???
kann mir vieleicht jemand sagen wo ich günstig eine Sitzheizung für meinen SMART CABRIO bekomme.
Im vorraus vielen Dank
René
habe ein Teil von ATU; kostete so ca. 15 EUR. Die haben auch noch ein viel teureres Teil. Das billige tuts auch.
Schnaeutz
Die "Richtige" von Waeco gibts bei Ebay für 69 Euro (für zwei Sitze). Ist etwa ne Stunde Arbeit je Sitz das Ding einzubauen.
Die Schalter passen wo Zigarettenanzünder und Innenlichtschalter sitzen rechts und links in die Verkleidung.
Gruß aus Frankfurt am Main
Jep...ich kann dir auch die Weaco empfehlen...da kannste nix falsch machen,ist leicht einzubauen,und hat vor Allem,was viele billige nicht haben,2 Stufen und ein Sensor der automatisch abschaltet wenn es zu heiß ist....
Chris 8-)
Grüßle!!!
Der Chris
Vielen Dank
ich werde mich mal bei Ebay durchforsten und die mir gleich mal bestellen.
Bis dann
René
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Sitzheizung einbaue??? Klappt der ganze Spaß auch mit Stoffsitzen???
Danke schon mal im Voraus!!!
Henner :-D
Wow, danke. Das ist ja eine geniale Seite!!! Dann werde ich die Sitzheizung mal bestellen...
Vielen Dank!
Henner :-D
PS: die gibts auch bei Conrad-Elektronik
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL
Habe nach Anleitung von da:
SmartBasteln eine Webasto Sitzheizung in unseren Roadster eingebaut funtzt wunderbar und ist im nu warm.
Wenn ich so aus dem Fenster seh' (10cm Neuschnee) glaub ich war es nicht die schlechteste Investition.
Ein paar Bilder hab ich auch noch wenn es jemanden interessiert:Klick
Das schwierigste an der ganzen Sache ist nicht das verbauen der Heizung sondern die Verlegung der Kabel und er Einbauort der Schalter.
Letzteres muss ich noch lösen und bin gerne bereit Vorschläge anzunehmen (Danke im vorhinein) die Schalter liegen jetzt noch in der Schublade wo der Aschenbecher mal war.
Alles in allem war ich mit 2 Mann Unterstützung in 2 1/2 Stunden fertig.
SL DANIEL...
;-) Smartfahrer grüssen sich! G289DL G648AM
[ Diese Nachricht wurde editiert von 3022484000 am 27.02.2004 um 17:31 Uhr ]
Hihooo,
ich habe bis jetzt die Waeco-Sitzheizung als Auflage-Version (schwarz), wird also auf den Sitz raufgelegt....
Hat dieselben Funktionen wie die Einbau-Heizung, wird aber eben über den Zigaretten-Anzünder betrieben - funxt ganz gut!
Aber wenne s mal wieder wärmer wird, werde ich mir wahrscheinlich auch die Einbauversion zulegen und etwas rumbasteln...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
