asti
An alle cdi-Fahren: Steuerbefreiung mit 175-er vorne
Hallo allesamt,
wer von Euch fährt einen CDI mit 175-er Reifen vorne mit original smart Alu- oder Stahlfelgen. Mich interessiert das Thema Wegfall bei der Steuerbefreiung bei der Eintragung.
Fällt Sie weg oder nicht? Hab auch hier im Forum schon widersprüchliches gelesen.
Bin interessiert an Infos, wo die Befreiung erhalten blieb.
War heute morgen nämlich im SC Leonberg - der Meister hat sich halb scheps gelacht, als ich Ihn diesbezüglich fragte.
Viele Grüsse
Andreas
PF-M 6233
Liebe Grüsse
Andreas
andreas.stierle@gmx.de
du wirst wohl keinen finden der die hinteren alu´s vorne montiert hat. das klappt wegen der felgenbreite bzw. einpresstiefe nicht.
unter www.smartspeed.de sind genug alus und mit 175er und chip hab ich die 3liter steuerbefreiung auf dem cdi.
gruß aus muc
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
