muß aber aaarbeiden..also licht an! :(
hey, wo ist die Tastatur?
Licht an!
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
Gefunden? dann Licht AUS 8-)
*wiedereinschalt* ich will arbeiten!
bin schon wieder dabei.. also AN DAMIT! :-D :-D
bei DER arbeit brauchen wir kein licht...
*KNIPS* besser is.... :roll:
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
Ich geh jetzt ins Bett, also Licht aus....
Smart, what else!
Mein 9 11-er und ich !
Smart, what else!
Jetzt merk ich erst, wie kindisch ihr seid. Also wieder Licht an...
Und hört jetzt mit dem Scheiß auf...
:-D
Grüsse an alle die mich kennen.
walter
Smart, what else!
Smart, what else!
*Ellivomlichtschalterwegknuddelunddabeidaslichtausschalt*
fürFloCDIundsmartElliHennemennemachenunddabeiklammheimlichlichtwiedereinschalt 8-)
*nachlinksundrechtsguck*
niemand da!
*KNIPS* licht ist wieder aus !!!
*heimlichstillundleisewiederzuFloCDIschleich*
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
nanana!!!
knips :o
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung! Der erste Gang und der Rückwärtsgang lassen sich immer problemlos einlegen. Der Fehler tritt ausschließlich während der Fahrt auf. Das Fahrzeug fährt zunächst völlig normal, sämtliche Gänge lassen sich schalten. Plötzlich bleibt das Getriebe beispielsweise im dritten oder vierten Gang hängen. Es schaltet weder hoch noch herunter und nimmt dann auch kein Gas mehr an. Die Kupplung wurde von einer Werkstatt eingebaut, die ausschließlich Smart-Fahrzeuge repariert. Auch der neue Sachs-Kupplungsaktuator wurde dort montiert und anschließend mit Mercedes STAR/DAS angelernt. Das komplette Getriebe haben wir ebenfalls gegen ein anderes getauscht. Laut meinem Mechaniker ist es weitgehend baugleich, allerdings nicht exakt das gleiche Modell aus demselben Baujahr. Am Austauschgetriebe waren bereits andere Schaltmotoren und ein anderer Schaltaktuator verbaut. Das Entscheidende ist aber, dass der Fehler bereits mit dem ursprünglichen Getriebe vorhanden war und mit dem Austauschgetriebe weiterhin auftritt. Wir haben inzwischen auch die Batterie erneuert und das Getrieberelais K9 über STAR geprüft. Beim Test schaltete es hörbar und die Ausgangsspannung wechselte ordnungsgemäß zwischen ungefähr 0 und 12 Volt. Trotzdem erscheint wiederholt der Fehlercode P0886 – Relais automatisiertes Schaltgetriebe schaltet nicht. Ein anderes gebrauchtes Getriebesteuergerät haben wir ebenfalls versucht, damit startete das Fahrzeug allerdings nicht. Vermutlich war noch eine Anpassung erforderlich, weshalb wir das originale Steuergerät wieder eingebaut haben. Unser Mechaniker vermutet mittlerweile einen Wackelkontakt beziehungsweise Kabelbruch im Kabelbaum. Als Nächstes möchte er den kompletten motorseitigen Kabelbaum bis zum Getriebesteuergerät austauschen. Mir gehen langsam wirklich die Ideen aus. Was würdest du anhand dieser Informationen vermuten? Könnte der Kabelbaum tatsächlich dafür verantwortlich sein, dass das Getriebe ausschließlich während der Fahrt plötzlich ausfällt, während der erste Gang und der Rückwärtsgang im Normalbetrieb problemlos funktionieren? Oder würdest du eher das SAM beziehungsweise das Getrieberelais K9 verdächtigen? Vielen Dank für deine Hilfe!
