Gast Guest
Aussfahrt im Oktober
Gast Guest
Hallo
freue mich schon und hoffe auf gutes Wetter.
Schnell noch nachreiche bringe meine Tochter mit.
Gruss Barbarahttp:Smartine%20013.jpg
    • Grüße euch und erstmal vielen Dank für den input.    Hab heute mit DAS mal ausgelesen und es ist das gleiche. Nur steht dazu Kurzschluss nach Masse.    Desweiteren lässt sich die hupe ansteuern, ein relais klackt aber es hupt nicht. Bzw wenn ich die türen ansteuere das selbe. Relais klackt aber nichts passiert.    Leider komme ich erst am Wochenende dazu mal zu schauen.    Das Sam hatte ich erst vor 3 oder 4 Wochen auf dem Tisch wegen einem anderen Fehler. Keine Feuchtigkeit drinnen. Habe es auf n11-3 nachgelötet.    Die Masse vom Motor zur Karosse prüfe ich auch am Wochenende mal. Wo wären noch relevante Masse Verbindungen zum prüfen?    Motor geht nachwievor sporadisch aus. Startet nicht und es ist ein Drehzahl signal da.    Irgendwann starter mal wieder.    Sollte es wichtig sein. Der smart hat schaltwippen die auch funktionieren.    MfG    Paul
