10. September 200323 J. Hallo zusammen,Mein (jetzt gehört er meiner Mutter) 98er Smart Pulse (133tkm) hat folgendes Bremsproblem:Der Bremsdruck ist nicht ständig vorhanden, besonders nach dem Kaltstart oder wenn er einige Minuten gestanden ist. Bei normaler fahrt funktioniert er einwandfrei. Manchmal setzt der Bremskraftverstärker plötzlich ein, so daß man dann sofort eine Vollbremsung (mit einsetzendem ABS) macht. (Dies nur wenn der Bremsdruck zuerst gefehlt hat). Der Smartcenter meint nach einstündiger Suche das alles in Ordnung wäre, abgesehen davon, das die Scheiben wegen unterschreitung der Mindeststärke ausgetauscht werden müssen. Aber das kann ja nicht der Grund für das seltsame Bremsverhalten sein. Hat jemand das Problem schon mal gehabt und was war Defekt? Gruß,Hauke
10. September 200323 J. möglicherweise ist die Unterdruckleitung zum Bremsservo irgendwo nicht ganz korrekt dicht.Oder die Unterdruckpumpe spinnt... -----------------Member of the SOS:Dmy NEW personal Homepage 'djbuzz';)My Smart-Homepage:) Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen. Djbuzz www.djbuzz.de \'blackmonster\'
11. September 200323 J. Hi djbuzz, wo hast du die Ganzen Zeichnungen her?!Ich habe mich schon beinahe blöd-gesucht!! Und dann finde ich deine Beiträge mit Plänen von Ladelüftkühler, Luf-Trakt, Kraftstofsystem, Motorentlüftung... Ist das eine Datei? mfg Philipp Diesel
12. September 200323 J. Die Ex-Zeichnungen gibt es immer wieder bei Ebay für vier €ier. Es ist sehr schwierig, ohne das Auto zuvor gefahren zu haben, auf die Entfernung eine Diagnose zu stellen. Ich tippe mal wirklich sehr vage und vorsichtig auf das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung zum BKV. Möglich wäre natürlich auch eine innere Undichtigkeit der Membran im BKV oder ein sonstiges Leck im Schlauch zum BKV. Aber diese Fehler wären ja dann permanent vorhanden. Also riecht es nach dem Ventil, das rumzickt.----------------- Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) 29 29 ...'s war spät gestern 29 ...es ist geil ein Arschloch zu sein! 29 Smart me up! Smartling aus dem wWw Lieber V8 als Hartz 4!
