Chris
Schalter für die Nebellampen
Hallo smarties
In Kürze bekomme ich meinen eigenen, neuen smart & passion. Bei der Probefahrt habe ich festgestellt, dass der Schalter für die Nebellampe hinten am Blinkerhabel und der Schalter für die Nebellampen vorne aber in der Mittelkonsole ist. Nun, da dies bei den meistens Fahrzeugen gerade umgekehrt ist, möchte ich dies gerne auch so haben.
Weiss jemand, ob man diese Schalter irgendwie tauschen kann (Kabel umhängen oder ähnlich)?
Besten Dank und Gruss
Chris
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
