Lamy
Einfahren?!
Nachdem ich heute mein Herzchen übennehmen werde, hätte ich eine Frage an alle erfahrenen SMARTie-User: Wie habt ihr das mit dem Einfahren des Motors gemacht? Bei meinen bisherigen Neufahrzeugen war ich da nur bei den ersten 500km konsequent. Da aber der Hubraum mit 599ccm relativ klein ist, sollte die Belastung auch entsprechend höher sein und es folglich entsprechend ruhiger angegangen werden um dem kleienen Agreggat ein wenig "Gewöhnungszeit" zu ermöglichen-oder?
so long,
Lamy
Form follows Funktion!
Hallo Lamy
Ich habe meinen kleinen die ersten 1000 Kilometer sehr schonend gefahren. Mittlerer Drehzahlbereich, schätze 1500-2500 U/min und keine starken Beschleunigungen (habe keinen Drehzahlmesser, drum kann ich keine genauen Angaben machen). Auf langen geraden nicht zu niedertourig fahren, da die Belastung für den Motor wieder zunimmt (vibriert). Einfach locker röllelen. Es braucht etwas Disziplin, wie eine Oma zu fahren, aber ich denke, es zahlt sich aus. Ich bin neulich mit einem Ersatz-Smart gefahren, der war einiges rauher und lauter als meiner.
rttm
Markus
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
