sinovelo
Lambdasonde verrußt
Hi, gestern wurde bei meinem Schwarzgelben die Lambda-Sonde ausgewechselt. Das ist nach einem Motorschaden geschehen (siehe extra Thread dazu...)
Ich hab mir die alte Lambdasonde einpacken lassen. Sie ist stark verrußt. :(
Meine Fragen dazu: Ist das eher normal oder wäre das als Nachwirkung der Überhitzung mit anschließender Zündkerzen- und Ventilverbrennung denkbar?
Kann man testen, ob die Sonde kaputt ist. (Ich habe das SC so verstanden, als hätte man es mal mit einer neuen probiert, und nun sei alles in Ordnung.) Hätte möglicherweise eine Reinigung der Sonde gereicht?
Kann durch den Motorschaden der Kat oder sonstwas der Abgasreinigung beschädigt worden sein? Würde sich ein Abgasttest empfehlen?
Bin gespannt auf die Antworten. Danke im voraus! :roll:
Gruß aus Berlin!
Henning
Wie schön: So gehen die Räder auf die Reise.
Gruß aus Berlin!
Henning
Hallo, was hat denn die neue Sonde gekostet????? Bin gestern nicht durch die AU gekommen meine Werte liegen (meine natürlich die von meinem Smart MCC 599 cm Baujahr 99 Co Wert 0,78 (Richtwert -0,30) Lambda 1034 (Richtwert bis 1030) Also gab es keine AU Plakette :( Die bei ATU meinten ich solle zum Samrthändler evtl . Lambdasonde tauschen lassen. Ich denke ich mache einfach mal eine neu AU bei Smarthändler und mal warten was der sagt. Aber vielleicht kannst du mir ja sagen was du für die Lambdasonde zahlen musstest. Grüße Bea
da die Lambda-Sonde während des Betriebs den Abgasen ausgesetzt ist, setzt sich dort eine menge Dreck ab, der die Sonde schwarz werden läßt. Ist völlig normal. Am Ende deines Schalldämpfers hast du übrigens den gleichen Dreck.
Gruß.
@ike:
also generell würde ich mir den Schalldämpfer deiner Kiste einmal anschauen, da deiner bereits 7 Jahre alt ist und bei dem Alter gerne mal eine Schweißnaht an dem Ding aufreisst.
Ein zu hoher CO-Wert bei gleichzeitigem Lambda > 1 könnte auf eine defekte Lambda-Sonde hinweisen. Aber eine korrekte Diagnose aus der Ferne ist in diesem Fall schwierig bzw. sinnlos.
Fahr ins SC, laß den Fehlerspeicher auslesen bzw. die einmal die AU machen und dann kannst du weitersehen.
Gruß.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Bitte nicht mißverstehen, ich frage aus Interesse: Gibt es weiterführende Erkenntnisse zur Ursache (und der Abhilfe) des beschriebenen "Übelstandes" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
