czy
SW Auspuff Cdi
Hey,
Does anyone has already the exhaust from SW-Exclusive for the Cdi??
I am interested in buying it.
I already had an exhaust from a belgian tuner but it broke in two and I lost 350 €!!!!!
How is the quality from SW?? The sound?
Ciao Czy
PS: You may reply in german
Hi Czy!
Ich fahre den SW Auspuff seit 18.000 km und ich muß sagen die Qualität ist super !!!
Es ist ja ein umgebauter Serienauspuff !! Aber die Schweißnähte sind bei mir sehr sauber und gut gearbeitet !!! --> Spitzenqualität !!
Den Sound kannst Du Dir aussuchen !! Es geht richtig laut (ein Ferrari ist echt leise dagegen !! :-D ) oder Du nimmst die Reduzierhülsen von denen, dann ist der Sound angenehm leise aber auch sehr schön dumpf !! --> Das würde ich Dir empfehlen, ich hatte beide Ausführungen und bin froh, das er jetzt "leise" ist !!
Wenn Du es selbst ausprobieren möchtest, laß Dir die Reduzierhülsen nicht ein schweißen, sondern nur dabei legen !! --> das Einschweißen ist kein Problem --> kann jede Werkstatt !!!
Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Auspuff und werd ihn auch auf meinem neuen CDI fahren !!!
Hier ein Bild :
img.php?u=vwchaos&t=2&i3=x8o4txe0dc06gcox1t0qeq3ce3gdj38o&ts=12195
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Thanks for your reply!!
I am seriously thinking of buying it.
But you say it is possible to adjust the sound level, that is better for me because I driva a lot on the highway and I don't like to much sound!
Ciao Czy
............. dann nimm auf jedenfall die "Reduzierhülsen" für den Auspuff !!! Dann ist der Sound sehr angenehm auch auf der Autobahn !! --> Absolut nicht störend !!
Sag einfach bei der Bestellung, daß Du die leise Ausführung des Auspuff´s haben möchtest !!
MfG Jens
MfG Jens
OK,
Where have you let installed it? Did you do it yourself?
Is the price 404 € with instalation?
Thanks Czy
noch jemand mit Sw auspuff?
There is a problem with the delivery by SW and zo I have to wait untill July for the exhaust.
Ciao Czy
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
