30. April 200323 J. Hallo allerseits, ich habe seit einigen Tagen die Rial Le Mans in der 175er vorne - 195er hinten Kombination 8-) und frage mich, welcher Luftdruck hier der richtige ist.Mein Reifenhändler meint 2,2 vorne und 2,5 hinten. Das kommt mir aber jedenfalls vorne arg hart vor.Weiß vielleicht jemand Rat ??? Gruß und einen erholsamen Tag der Arbeit Christoph
30. April 200323 J. Nimm vorne wie hinten 2,0 bar. Das ist bei den aktuellen smarts der empfohlene (und auch gut zu fahrende) Druck für die neuesten Modelle, für alle Reifen-Kombinationen (ergo 135v/175h, 145v/175h, 175v/195h), sommers wie winters. Da sich am Fahrwerk gegenüber den anderen Modellen mit Federbein-Vorderachse bis auf einen minimal längeren Federweg hinten (satte 5mm :lol:) nichts geändert hat (außer daß ESP nun an Bord ist), ist dies für alle Modelle ab 01/2001 zu empfehlen. Der extrem harte Druck von 2,5 bar hinten bei den älteren Modellen hängt ausschließlich damit zusammen, daß die kleinen 600cm³-Benziner die Abgaseinstufung D3/E3 ansonsten nicht geschafft hätten. Die wabbeligen 1,6 bar vorne dagegen sollen den smarts, die noch kein ESP an Bord haben, ein stark untersteuerndes Fahrverhalten anerziehen.
2. Mai 200323 J. Autor Vielen Dank für den Tip!Dann werde ich mal morgen an der Tankstelle ein wenig die Luft rauslassen :lol: Gruß, Christoph
