JuergenK
Sound-System-Hochtöner
Servus!
Weiß jemand, wie die Hochtöner - die Joghurtbecher am Armaturenbrett ausgebaut werden? Ich hab den linken Hochtöner ruiniert - ohne Weiche betrieben - und muß das Teil ersetzen.
Grüße und Danke
JürgenK
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
huhu... no problemo !
grundsätzlich: wenn du wieder einen original hochtöner einbauen möchtest dann muss das A-Brett raus. es sei denn du hast sehr flinke finger...oder machst den neuen hochtöner an das kabel des alten.
den obersten ring am hochtöner abdrehen.
ca. 1cm drehen (rastet leicht aus) und dann nach oben abnehmen. jetzt mit einem torx (ich meine 10er) die schraube losdrehen. die schraube siehst du, wenn du von vorne durch die scheibe auf den hochtöner schaust. in fahrtrichtung vorne ist diese schraube. nun kannst du ganz einfach das gehäuse abnehmen.
hoffe geholfen zu haben !
Gruß Tim
official smart-owl-member online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
@star-one
Wenn du die stecker der original hochtöner abstöpseln willst, dann zeig mir das mal ohne das a-brett zu lösen und nach hinten/oben zu ziehen ??? vielleicht gibt es unterschiedliche kabellängen, aber bei meinem cabrio 07/01 waren die kabel vom hochtöner bis zum stecker mal eben knapp 10cm lang. wenn man diese stecker ausstöpseln will musste man das a-brett lösen. anders kenne ich es nicht, aber lasse mich gerne belehren.
gruß Tim
OWL Smarties
Servus!
Die Kabel meiner Hpchtöner waren auch sehr kurz, hab sie aber verlängert, als ich die Weiche eingebaut habe. Leider erst nach Einbau bemerkt, daß der Hochtöner krächzt. Nachher schraub ich das Ding mal auf. Danke an alle.
JürgenK
JuergenK
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
