Anonymous
Smart Modell-Ausstattung
Hallo Smartfahrer
Ich habe hier ein Angebot:
Smart&Passion,
schwarz-silber, Soft-Touch, Glasdach, 4xAirbag, von 12/2000, NSW, KEINE Klima
40kW
Es ist ein "Einhorn", keine lackierten Aussenspiegel, Innenausstattung blau, gelbe Seiten-Blinker
Kann das auch ein Pure sein, da die Aussenspiegel ja jetzt lackiert sind und die Seitenblincker weiss sind und die Passions ja eine Klima haben, oder war das früher so????
Danke für eure Antworten
Steffen
Hallo Steffen,
bis 12/2000 hatte der Pure nur 33kW also kann es kein Pure sein...
Die Außenspiegel waren in dem Modelljahr alle schwarz und die Blinker gelb...
Die Innenraum Grundfarbe war aus blauem Kunststoff...und die Innenausstattung je nach Modell Boomerang blue, red, oder Leder papaya...nur für den Passion gab es zusätzlich noch Boomerang green.
Aber eines hatte nur der Passion...'ne silberne Tridion und Starline Alufelgen.
Also, ist es auf jeden Fall ein Passion.
Was mich allerdings wundert, bis 12/2000 hatte jeder Passion Klima Plus (steht jedenfalls so im 2000er Prospekt...)
Gruß Micha.
.................ssd-smart stammtisch dortmund.................
Gruß Micha.
Danke Micha,
für die schnelle Antwort.
Dann lohnt es sich ja für mich noch mal nachzufragen.
Wirklich Klasse das Forum :) :)
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
