Jurina
Avartare oder Signatur
endlich habe ich es geschafft mich wieder einzuloggen. Hat irgendwie nicht mehr geklappt mit mein Passwort, aber nu.
Ich habe da mal eine Frage, wie bekomme ich ein Bild in meiner Signatur. Ich kapier das nicht. Kann mir das mal jemand einfach verständlich erklären ?
Ich weiß nicht, ob's in dieses Forum gehört, aber ein Bild in der Signatur bekommst Du über "Dein Profil" (links unter "Du bist eingeloggt als...") / "Deine Informationen" im Bereich Signatur ein fach mit folgendem Code
Code:
<img src="http://www.deine_domain.de/dein_bild.jpg" width="breite_als_zahl" height="höhe_als_zahl">
Das Bild musst Du vorher natürlich auf irgendeinen Webspace hochladen (z.B. kostenlosen Account bei tripod.de anlegen)
Viel Erfolg,
Thorsten
Unser Smart-Kauf!
...und wie man ein paar €uro spart!
(inkl. Preisvergleich/-übersicht!)
Unser nagelneuer Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von th23 am 07.01.2003 um 11:22 Uhr ]
danke für deine Mühe. Ähm , anders gehts nicht, stimmt? Habe mich gerade mal bei Lycos angemeldet, auch schon Bilder hochgeladen. Sicherlich funktioniert das erst, wenn ich die freischalten lasse? Und dann noch eine Frage in dem code muss ich da noch zahlen reinschreiben? oder schreib ich richtig breite und zahl?
Danke, im voraus
Gruß Jurina
Freischalten lassen? - Nur die Bestätigung per Mail abwarten bestätigen und dann kanns los gehen (dauert aber nur ein paar Sekunden/Minuten)...
Du kannst "width" und "height" angeben (das müßten dann Breite und Höhe des Bildes als Zahl sein, oder Du kannst "width=..." und "height=..." ganz weglassen, dann nimmt er die Größe des Bildes (ist am einfachsten)...
Es gibt auch noch andere Tags mit denen Du erweitern kannst, schau dazu evtl. mal unter selfhtml.teamone.de nach...z.B. alt="", border="", ...
Gutes Gelingen,
Thorsten
Unser Smart-Kauf!
Bilder unseres neuen Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von th23 am 07.01.2003 um 13:33 Uhr ]
komisch klappt nicht also, ich habe jetzt width wieder rausgenommen. Gleich nach jpg">
so geendet, ist richtig, ne? Und bei meiner neuen Homepage aufs Bild geklickt und geschaut, wie es da heitß, auch richtig ,nicht wahr?
Ich hoffe ich nerve nicht :roll:
Gruß Jurina
Kein Problem... Du hast 2 Fehler drin und noch zwei Anmerkungen:
1. Fehler: Du schreibst im "img" tag "sic", richtig wäre "src"
2. Fehler: Du verweist auf "http://www.mitglied.lycos.de/regaza/hpbimg/Smart%201.jpg", das geht nicht, denn der Server heißt "http://mitglied.lycos.de/regaza/hpbimg/Smart%201.jpg" ohne "www."
die unwichtigeren Sachen:
1. Anmerkung: Ich würde keine Leerstellen benutzen, da die immer mit %20 ersetzt werden müssen, da URLs eigentlich keine Leerzeichen enthalten dürfen... benutze zur Trennung einen _ (Unterstrich) oder - (Bindestrich)
2. Anmerkung: Ich würde mir angewöhnen immer alles klein zu schreiben, da die Server hiernach unterscheiden, Windows auf Deinem rechner ist das egal. Du würdest fehler also auf Deinem PC nicht erkennen, im Web sind sie aber da...
So, jetzt aber viel Erfolg,
Thorsten :-D
P.S.: "Nerven" gehört für Anfänger dazu, sonst kann man nichts lernen... ;-)
Unser Smart-Kauf!
Hihi,
pass man auf ich werde noch ein Html Profi, hihi
hoffe es hat nun geklappt
Danke dir nochmals für deine Mühe
Gruß Jurina
Nun sollte es doch klappen...
Nicht nur im "img" Tag alles klein schreiben, sondern auch das Bild selbst muss dann im Namen alles klein sein...das meinte ich dann auch mit Fehlern vermeiden...
Dann sollte es passen,
Thorsten
Unser Smart-Kauf!
ich nochmal,
sag, muss ich bei Lycos auch noch einen Link setzen? Unter dem Bild was ich da hochgeladen habe steht, url : Link setzen oder Link im neuen Fenster öffnen.
Oder ist das Bild zu klein?
Gruß Jurina
Ist ja richtig spannend hier! ;-) Ist schon nicht ganz einfach, wenns nicht klappt. Hatte auch so meine Mühe am Anfang. Aber ich rede hier nicht weiter rein. Thorsten hat's erklären ja gut drauf. Hoffe, es klappt bald. :)
Grüsse
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Nein, nichts weiter machen, als bei tripod die Grafik umzubenennen (sie muss inkl. Groß-/Kleinschreibung) genauso heißen, wie der Link im "img" Tag sie aufruft...und das ist momentan nicht der Fall (beseitige dabei am besten auch gleich das Leerzeichen --- an beiden stellen)...
Dann geht's garantiert,
Thorsten
P.S.: Du kannst gerne weiterhelfen Mesh, ich muss nämlich jetzt weg...bis später und viel Erfolg!
Unser Smart-Kauf!
Oh manno,sonst bin ich auch nicht so blond
so, morgen probier ich es nochmal. muss mal ein bißchen arbeiten und meine Smart bewegen :-D
Gruß Jurina
Ja, nun klappts, glaube ich
DAnke
Gruß Jurina
Prima! Geht doch! :)
smarte Grüße,
Thorsten
Unser Smart-Kauf!
    • Warum sollte der Richter das so sehen? Wenn in der Werbung geschrieben wird, dass der Stromanschluss genutzt werden kann und in der Miete inbegriffen ist, wieso sollte der Richter sagen, dass man den dann gar nicht benutzen darf?    Die schreiben ja nicht mal was von einer fair use regel oder dergleichen, wie es die Mobilfunkanbieter beim Roaming tun. Wäre dann was ganz anderes.   Und nochmal, dass das Geschäftsmodell dämlich ist, bestreite ich gar nicht.    Zähler dran, Leitung entsprechend absichern und Kunden den Strom selber zahlen lassen. Einfache Lösung für das problem. Oder auf Kundenwunsch gleich Wallboxen installieren.    Zumal ich das mal beobachtet habe die letzten Tage - mindestens zwei Plugin hybride sind dort in den Garagenblock gefahren.    Aber die stehen da bestimmt nur, um in der Garage zu parken. Die werden auf keinen Fall laden 😃.
