Anonymous
www.smart-import.de
Ja, durchweg positiv !
Der Luciano Lichius (Geschäftsführer) ist sehr freundlich und kundenorientiert !
Habe meinen "kleinen" über smart import in Belgien gekauft und viele Euros gespart !
Du kannst auch einfach dort anrufen ,falls Du irgendwelche Fragen hast.
bye
Milky
Ich habe meinen auch bei ihm gekauft. Kumpel von mir ebenfalls. Ging alles gut über die Bühne. Haben unsere in Straßburg geholt. Auf meiner Homepage hab ich einen kleinen Ablauf vom Import eingestellt. Eigentlich fehlt nur noch der Abschlußbericht. Aber ich komme im Moment einfach nicht dazu. Vielleicht klappt es am Wochenende :roll:
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
.... ääähm
wir überarbeiten gerade unser homepage Design. Hier "vertraulich" mal unsere neue Adresse:
www.smart-import.de/redesign
viele grüße
luciano
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
