Zum Inhalt springen
Zubehör-Radio im Smart 450 nachrüsten – Was wird benötigt?
Empfohlene Antworten
Hi zusammen,
ich möchte in meinem Smart 450 Cabrio (Baujahr 2003) ein Zubehör-Radio einbauen und wollte euch fragen, welche zusätzlichen Komponenten ich dafür benötige.
Folgende Artikel würde ich gerne bestellen:
Reichen diese beiden Artikel bereits für den Einbau aus oder benötige ich noch zusätzliche Adapter, Kabel oder sonstiges Zubehör?
Falls jemand bereits Erfahrungen mit dem Einbau eines solchen Radios im Smart 450 gemacht hat, würde ich mich über ein paar Tipps freuen.
Vielen Dank im Voraus!
bearbeitet von Emre57
  • Emre57 hat den Titel in Zubehör-Radio im Smart 450 nachrüsten – Was wird benötigt? geändert
steckt bei Dir noch ein Original Radio im Schacht oder ist dieser leer?? Wenn da noch was Originales ist brauchst Du das passende Werkzeug um das auszubauen. Das solltest Du bedenken, das gibt es aber auch bei Amazon.
Die Blende die Du verlinkt hast ist übrigens nicht gut, nehm eine mit Metallrahmen damit das ganze auch brauchbar im Schacht hält. Dazu benötigst Du noch einen Antennenadapter und einen ISO Adapter bei dem an Zünd und Dauerplus tauschen kann. Denn das wirst Du machen müssen ( Die Kabel rot und gelb trennen und neu gelb-->rot und rot-->gelb verbinden) sonst verliert das Radio beim Auto ausmachen immer die Einstellungen.
Hier mein Vorschlag für eine Blende, da ist alles dabei das du benötigst.
https://amzn.eu/d/01ol6g3g
BTW, wenn Du das Radio noch nicht hast würde ich dir raten das bei einer Quelle zu kaufen bei der man möglichst einfach retournieren kann. Denn es kann Dir passieren das dieses Radio mit der Lüftersteuerung Probleme bereiten könnte. Das wirst Du aber erst erkennen wenn das Radio im Schacht steckt.
Byebye vom Mischungsmicha
  • Autor
vor 7 Minuten schrieb MischungsMicha:
Moin, danke dir für den Tipp und den Link! Das originale Radio ist noch drin, aber der Ausbau sollte kein Problem sein. Ich schaue mir das Set gleich mal genauer an und prüfe noch, ob ich wegen des Kabelbaums und der Hochtöner noch eine Kleinigkeit extra brauche.
Das Radio welches du dir ausgesucht hast ist denkbar ungeeignet für den 450.
Es ist größer als 1 Din und passt daher nicht bündig in den Radioschacht da es dann an der Wölbung unter den Lüftungsreglern anliegen wird bevor es bündig sitzt. Da solltest du nach einem Radio suchen welches vorne komplett 1 Din Format hat und nicht größer ist.
Ebenfalls solltest du mindestens einen Antennenverstärker verbauen. Die Kisten haben alle einen grottigen FM Empfang. Alternativ gleich auf DAB mit Antennensplitter gegen.
  • Autor
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Danke dir für den Hinweis, das hatte ich tatsächlich übersehen! Auf der Maßzeichnung steht bei der Frontplatte wirklich 188 × 70 mm – die steht also nach oben und unten jeweils ca. 1 cm über den normalen DIN-Ausschnitt über. Gut, dass du das vor dem Bestellen gesagt hast, sonst hätte ich es beim Einbau gemerkt. Wenn ihr eine passende Alternative kennt, die im 450er sauber sitzt, schickt den Link oder das Modell gern rein!
Was das Radio angeht, kann es passen, oder halt nicht. Wie gesagt merkst Du das erst wenn Du es einbaust.
Es hatten damals auch nicht wenig diese Flipout Radios bei denen das Display ausfährt und nach oben klappt. Auch das ging, zumindest wenn man keinen Tempomat hatte.
Wie ich gelesen hab willst Du auch die Lautsprecher wechseln und Hochtöner nachrüsten??
Hier noch ein kleiner Tip wenn bei Dir kein Soundsystem verbaut sein sollte.
Besorge Dir diese "Eimer" in denen die Tief/Mitteltöner verbaut sind. Das sind Schallwandlergehäuse mit Bassreflexrohr die unter dem Armaturenbrett verbaut sind. Ob die schon drin sind siehst Du bei Deinem Baujahr in der Regel daran ob Du auf dem Armaturenbrett vor der Windschutzscheibe diese Hochtönertürme verbaut hast. Oder du greifst von unten ins Armaturenbrett und fühlst ob da diese Eimer zu ertasten sind. Ich hab Dir mal Bilder angehängt.
Wichtig ist es diese "Eimer" zu dämmen, dazu nimmst Du am besten Bitumenmatten die man erwärmt und dann aufklebt. Vorsicht dabei, man verbrennt sich schnell die Griffel.
Hochtöner steckst Du übrigens am besten in Kugeln um die in Deine Richtung auszurichten damit die zu Dir und nicht mehr in Richtung Windschutzscheibe spielen. Da gibt es viele Möglichkeiten. ZB Endkappen für Handläufe aus dem Baumarkt, oder aus dem 3D Drucker.
Hier in diesem Thema findest Du übrigens noch mehr dazu.
https://www.smart-forum.de/topic/130774-eimer-450-dämmen-warum-auf-der-außenseite/
Und hier findest Du noch Allgemeines zum Thema Sound im smart (möglich das Du dich da im Forum anmelden musst um das Thema zu sehen)
https://www.rhein-main-smarties.de/board/index.php?thread/5441-450-die-sound-fiebel-zum-fortwo-450-hintergrund-ausgangslage-hinweise-und-paketv/
  • Autor
vor 9 Stunden schrieb MischungsMicha:
Danke für die ausführlichen Infos! Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt: Die Lautsprecher möchte ich gar nicht wechseln – mir ging es nur darum, ob ich beim Einbau des Zubehör-Radios etwas wegen der vorhandenen Hochtöner beachten muss.
Genau diese Hochtönertürme vom zweiten Bild habe ich nämlich ab Werk drin! Heißt also für mich, ich brauche beim Radiotausch auf jeden Fall eine Frequenzweiche bzw. einen passenden Soundsystem-Adapter, damit mir die Hochtöner nicht durchbrennen, richtig?
Noch eine kurze Frage zum Radio selbst: In diesem Video wird genau so ein CarPlay-Radio im Smart Roadster eingebaut, und dort scheint es platztechnisch perfekt zu passen. Ist das Armaturenbrett bzw. der Schacht beim Roadster da anders aufgebaut als beim 450?
Bipolare Kondensatoren in Reihe zum Hochtöner. Irgendwo im Forum sind die Werte zu finden.
Zb hier
Genau. Kenn ich. Die stinken dann jahrelang nach frisch geteerter Straße, vor allem wenn die Sonne aufs Armaturenbrett scheint. Hab ich noch liegen solche Eimer. Vielleicht puhle ich die Bitumenplatten mal runter wenn ich eine masochistische Anwandlung habe. Oder ich werfe sie doch besser einfach weg.
Dann leg sie bei Frost raus. Die klebrigkeit lässt nach und sie lassen sich eventuell recht simpel lösen. Die Akustikmatten die ich vor Jahren mal verwendet habe, rochen nach überhaupt nichts.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Darf ich mal nach dem Preis von den Matten fragen??
Meine hatte damals der Hifi Matze gedämmt, eben mit Bitumenmatten. Wie auch einige Dutzend weitere die der Matze gemacht hat. Nicht einer dieser smart hat nach Teer gestunken 😉
vor 3 Stunden schrieb MischungsMicha:
Keine Ahnung, weil ich das Bitumen von einem früheren Besitzer bereits aufgeklebt mitgekauft hatte.
Offenbar wußte der Matze was er tat. Offenbar weiß das aber nicht jeder. Deshalb meine Warnung.
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Gute Idee, danke. Bitumen wird bei Kälte hart und läßt sich dann wegbrechen. Das könnte das Entfernen erleichtern.
Ja, der Roadster (452) hat ein anderes Armaturenbrett mit eigenem Radioschacht und eigener Blende. Das Video lässt sich also nicht auf den 450 übertragen. Dessen Schacht ist nicht DIN-genormt, und deine 188×70-mm-Frontplatte stößt an die Wölbung unter den Lüftungsreglern. Such ein Gerät mit echter 1-DIN-Front.
  • Autor
Ich habe weiter recherchiert und bin auf folgendes Radio gestoßen. Die Frontplatte müsste mit 58mm genau passen. Ich werde es mal ausprobieren und mich melden sobald ich es getan habe!
Mal ne Frage, wie Handwerklich geschickt bist Du denn??
Und wie stark hängt Dein Herz an der Schublade unter dem Radio??
  • Autor
vor 5 Stunden schrieb MischungsMicha:
Danke dir! Falls du einen 2-DIN-Umbau meinst, bei dem man die Schublade rauswirft und den Mittelsteg wegsägt: Den will ich mir tatsächlich sparen, weil ich die Schublade als Stauraum behalten und nichts an der Konsole zersägen möchte.
Und falls du meinst, dass die Schublade durch ein zu hohes Radio blockiert wird: Ich habe extra ein Modell mit echtem 1-DIN-Standardmaß (188 × 58 mm Frontplatte, 63 mm Einbautiefe) bestellt und nehme dazu die passende 1-DIN-Radioblende. Damit steht nach unten nichts über und die Schublade geht ganz normal weiter auf.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
