vor 32 Minuten 32 Min Hi zusammen,ich möchte in meinem Smart 450 Cabrio (Baujahr 2003) ein Zubehör-Radio einbauen und wollte euch fragen, welche zusätzlichen Komponenten ich dafür benötige.Folgende Artikel würde ich gerne bestellen:Zubehör-Radio: RadioRadioblende: BlendeReichen diese beiden Artikel bereits für den Einbau aus oder benötige ich noch zusätzliche Adapter, Kabel oder sonstiges Zubehör?Falls jemand bereits Erfahrungen mit dem Einbau eines solchen Radios im Smart 450 gemacht hat, würde ich mich über ein paar Tipps freuen.Vielen Dank im Voraus! bearbeitet vor 31 Minuten 31 Min von Emre57
vor 20 Minuten 20 Min Moin, steckt bei Dir noch ein Original Radio im Schacht oder ist dieser leer?? Wenn da noch was Originales ist brauchst Du das passende Werkzeug um das auszubauen. Das solltest Du bedenken, das gibt es aber auch bei Amazon.Die Blende die Du verlinkt hast ist übrigens nicht gut, nehm eine mit Metallrahmen damit das ganze auch brauchbar im Schacht hält. Dazu benötigst Du noch einen Antennenadapter und einen ISO Adapter bei dem an Zünd und Dauerplus tauschen kann. Denn das wirst Du machen müssen ( Die Kabel rot und gelb trennen und neu gelb-->rot und rot-->gelb verbinden) sonst verliert das Radio beim Auto ausmachen immer die Einstellungen.Hier mein Vorschlag für eine Blende, da ist alles dabei das du benötigst.https://amzn.eu/d/01ol6g3gBTW, wenn Du das Radio noch nicht hast würde ich dir raten das bei einer Quelle zu kaufen bei der man möglichst einfach retournieren kann. Denn es kann Dir passieren das dieses Radio mit der Lüftersteuerung Probleme bereiten könnte. Das wirst Du aber erst erkennen wenn das Radio im Schacht steckt. Byebye vom Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
vor 12 Minuten 12 Min Autor vor 7 Minuten schrieb MischungsMicha: Moin,steckt bei Dir noch ein Original Radio im Schacht oder ist dieser leer?? Wenn da noch was Originales ist brauchst Du das passende Werkzeug um das auszubauen. Das solltest Du bedenken, das gibt es aber auch bei Amazon.Die Blende die Du verlinkt hast ist übrigens nicht gut, nehm eine mit Metallrahmen damit das ganze auch brauchbar im Schacht hält. Dazu benötigst Du noch einen Antennenadapter und einen ISO Adapter bei dem an Zünd und Dauerplus tauschen kann. Denn das wirst Du machen müssen ( Die Kabel rot und gelb trennen und neu gelb-->rot und rot-->gelb verbinden) sonst verliert das Radio beim Auto ausmachen immer die Einstellungen.Hier mein Vorschlag für eine Blende, da ist alles dabei das du benötigst.https://amzn.eu/d/01ol6g3gBTW, wenn Du das Radio noch nicht hast würde ich dir raten das bei einer Quelle zu kaufen bei der man möglichst einfach retournieren kann. Denn es kann Dir passieren das dieses Radio mit der Lüftersteuerung Probleme bereiten könnte. Das wirst Du aber erst erkennen wenn das Radio im Schacht steckt.Moin, danke dir für den Tipp und den Link! Das originale Radio ist noch drin, aber der Ausbau sollte kein Problem sein. Ich schaue mir das Set gleich mal genauer an und prüfe noch, ob ich wegen des Kabelbaums und der Hochtöner noch eine Kleinigkeit extra brauche.
vor 10 Minuten 10 Min Das Radio welches du dir ausgesucht hast ist denkbar ungeeignet für den 450.Es ist größer als 1 Din und passt daher nicht bündig in den Radioschacht da es dann an der Wölbung unter den Lüftungsreglern anliegen wird bevor es bündig sitzt. Da solltest du nach einem Radio suchen welches vorne komplett 1 Din Format hat und nicht größer ist.Ebenfalls solltest du mindestens einen Antennenverstärker verbauen. Die Kisten haben alle einen grottigen FM Empfang. Alternativ gleich auf DAB mit Antennensplitter gegen. bearbeitet vor 9 Minuten 9 Min von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
vor 8 Minuten 8 Min Autor vor 2 Minuten schrieb maxpower879: Das Radio welches du dir ausgesucht hast ist denkbar ungeeignet für den 450.Es ist größer als 1 Din und passt daher nicht bündig in den Radioschacht da es dann an der Wölbung unter den Lüftungsreglern anliegen wird bevor es bündig sitzt. Da solltest du nach einem Radio suchen welches vorne komplett 1 Din Format hat und nicht größer ist.Danke dir für den Hinweis, das hatte ich tatsächlich übersehen! Auf der Maßzeichnung steht bei der Frontplatte wirklich 188 × 70 mm – die steht also nach oben und unten jeweils ca. 1 cm über den normalen DIN-Ausschnitt über. Gut, dass du das vor dem Bestellen gesagt hast, sonst hätte ich es beim Einbau gemerkt. Wenn ihr eine passende Alternative kennt, die im 450er sauber sitzt, schickt den Link oder das Modell gern rein!
