vor 37 Minuten 37 Min Hallo zusammen. Ich habe meine Wasserpumpe und Keilriemen bei meinem Smart 450 getauscht und musste neben 7 kleinen Schrauben auch eine dicke Schraube lösen, die durch ein Loch in der Wasserpumpe und dem Generator geht. Dabei ist die Mutter heruntergefallen, mit der ich die Schraube festziehen kann. Ich bekomme sie jedoch nicht mehr mit der Schraube fixiert. Kann mir, zum einen jemand sagen, wo genau die Mutter zu positionieren ist und welchen Weg ich am besten gehen kann, um sie ans Ende der Schraube zu bekommen? Bzw. ob die Mutter überhaupt so wichtig ist? Könnte ich nicht einfach einen kleinen schweißpunkt an der Schraube setzen, um zu vermeiden, dass sie beim fahren herausrutscht?Um es vilt noch verständlicher zu machen. Es ist die Schraube, die ich lösen muss, um den Keilriemen am Generator spannen zu können. Entschuldigt, wenn ich nicht mit Fachbegriffen genau erklären kann, worum es genau geht. Das war das erste mal, dass ich etwas an einem Auto gemacht habe und kenne mich im Grunde nicht gut mit der Materie aus. Beste und danke für die Hilfe. Frederic
vor 5 Minuten 5 Min Hallo, die große Schraube hält den Generator oben fest. Die sollte schon sinnvoll gespannt sein, ohne schlackert der Generator hin und her, was zerstörende Folgen hat. Die Verbindung ist sowieso kritisch. Die Mutter ist eine Vierkantmutter mit Feingewinde. Verliere sie nicht, es gibt sie nicht mehr neu. Leider ist der Einbauplatz der Mutter schwer zugänglich. Sie sitzt im Aggregate-Grundträger, oben über dem Generator, eben am Ende der Schraube. Dort ist im Aluminiumguß eine eckige Aussparung, dort kommt die Mutter rein. Die Aussparung sorgt dafür, daß sie beim Drehen der Schraube nicht mitdreht. Um die Mutter zu positionieren, habe ich von vorne unten um den Generator herumgegriffen und die Mutter mit spitzen Fingern dort oben positioniert. Dann die Schraube eingefädelt. Natürlich muß vorher die Plastikabdeckung des Generators abgenommen werden und natürlich bricht die bei diesen Temperaturen. Ein Fön hilft ungemein. Diese Arbeit ist eine der beschissendsten die es am Smart gibt. "Profis" senken dazu die Antriebseinheit komplett ab, also den Integralträger mit Motor und Getriebe. Ich habe es einmal ohne gemacht, aber nie wieder. Danach mit Absenken, es geht viel besser. Erfordert aber auch eine Hebebühne, die ich aber für den Tausch der Wasserpumpe sowieso benutzt habe. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 5 Minuten 5 Min da haste jetzt ein Problem. Es ist die Schraube welche die Lichtmaschine hält. Beim Riemenwechsel löst man die nur soweit das die Lima etwas locker ist. Es ist eine Mutter die hinter der Lichtmaschine hin kommt und viereckig ist. Das Problem ist nun das du nur sehr schlecht dran kommst und du must die erstmal finden. Du must das Problem lösen. Ein schweißpunkt da drauf machen reicht nicht andreasma
