vor 1 Stunde1 Std Mein MB-Mech sagt: Motor lässt sich über Kurbelwelle von Hand nicht drehenIch sagte: Keilriemen muss aber m.E. dazu ab, dann zuerst Lichtmaschine prüfen, evtl. Wasserpumpe prüfen! Klimakompressor?Batterie war aufgeladen, startet trotzdem nicht! Anlasser klackt, sonst nix. Auch mit Starter vom TCS (=adac Schweiz) dasselbe, 'drauf hämmern‘ auf Alternator hat nicht geholfen, Auto zum MB -Mech bringen lassen.
vor 1 Stunde1 Std Zu 99% ist lima fest. War bei mir schon zwei mal der fall. Einmal nach 6 mon standzeit und einmal nach 8 jahren 😆Entweder kriegt ihr die wieder losgerissen oder die muss getauscht werden.
vor 50 Minuten 50 Min vor 45 Minuten schrieb NullSchrauber: Ich sagte: Keilriemen muss aber m.E. dazu ab,Und, wurde der Keilriemen abgenommen? Es reicht, ihn zu lockern, also die Lima zu lockern. 2 Schrauben lockern.vor 45 Minuten schrieb NullSchrauber: 'drauf hämmern‘ auf Alternator hat nicht geholfenMan hämmert ja auch nicht auf den Alternator, sondern ggf. auf den Anlasser. Das ist nicht das gleiche.Ich würde erstmal versuchen, den Motor mit Schraubenschlüssel zu drehen. Damit wäre ein Defekt des Anlassers auszuschließen. bearbeitet vor 49 Minuten 49 Min von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 15 Minuten 15 Min vor einer Stunde schrieb NullSchrauber: 'drauf hämmern‘ auf Alternator hat nicht geholfen, Auto zum MB -Mech bringen lassen.Wie dilettantisch ist das denn? 🙄Was soll das bewirken? 🤔Ich tippe auch auf eine feste Lichtmaschine, die evtl. mit einem Ringschlüssel an der Schraube der Riemenscheibe wieder gangbar gemacht werden könnte.
vor 12 Minuten 12 Min vor 35 Minuten schrieb Funman: Damit wäre ein Defekt des Anlassers auszuschließen.Der Anlasser tut vermutlich sein bestes und bemüht sich nach Kräften, den Motor durchzudrehen.Aber wenn das noch eine Weile so probiert wird, dann ist der auch noch abgekocht! 🙄Der Anlasser hat ja, wenn er mechanisch blockiert wird, einen noch höheren Kurzschlussstrom als ohnehin zum anlassen erforderlich ist! Und der ist ja schon hoch genug!
