vor 18 Stunden18 Std Hi, Ich habe ein wahnwitziges Projekt vor, in dem ich für einen Bekannten einen Smart Umbau durchführen soll. Der Smart soll als Beiwagen mit auf eine größere Reise gehen und als All Terain Mobil fungieren. Es handelt sich um einen 450 Diesel aus 2006. Er wird einen komplett neuen Motor, Getriebe und Innenraum Umbau bekommen. All das ist kein Problem, wenn da nicht noch der Wunsch nach mehr Bodenfreiheit und verbesserten Fahrwerk wäre. Hierbei soll der Smart obwohl Offroad, als auch auf Straßen fahren. Das ganze wird echt eine Riesen Herausforderung und ich hoffe, dass mir hier irgendwer helfen kann. Die Frage ist, wie kriege ich einen Smart auf mehr Bodenfreiheit ohne Antriebswelle und Fahrverhalten zu sehr einzuschränken. Dazu war der Wunsch nach 4x4 Reifen. Hat wer eine Idee für eine Fahrwerkskombination oder anderes ... Ich bin für jeden Kommentar sehr Dankbar
vor 16 Stunden16 Std vor 1 Stunde schrieb Antonius: Ich bin für jeden Kommentar sehr DankbarHallo,da hast ja ne ganz neue Idee.Erstmal herzlich willkommen im Forum und schau mal hier.Das was du vorhast hat hier schon jemand vor Jahren umgesetztLg 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 15 Stunden15 Std vor 2 Stunden schrieb Antonius: der Wunsch nach mehr BodenfreiheitEin bißchen Höherlegen geht natürlich, aber dann stoßen Antriebswellen und Querlenker schnell an ihre Grenzen. Viel ist da nicht zu machen. Und original ist die Geländetauglichkeit des Smart 450 wirklich ziemlich beschissen, wie ich z.B. in der Sahara selbst festgestellt habe.Der oben verlinkte olivgrüne Smart hat übrigens auch keine größere Bodenfreiheit unter den Achsen.Ein riesiges Problem ist auch die Getriebeübersetzung und/oder die Abstimmung der Software. Der 1. Gang ist relativ lang übersetzt und der Smart kuppelt bei sehr niedrigen Drehzahlen ein. Dadurch bekommt der Smart nur wenig Drehmoment auf die Antriebsräder. Ein kontrolliertes Anfahren in schwierigem Gelände, wie es mit handgeschalteten Autos möglich ist, also Motordrehzahl hoch und Kupplung schleifen lassen, ist mit der Automatik des Smart nicht möglich. Entweder man ändert das alles, oder der Smart ist für Offroad Betrieb eine extrem ungünstige Basis.Was soll an dem neuen Motor anders sein?Soll der umgebaute Smart eine Straßenzulassung bekommen? bearbeitet vor 15 Stunden15 Std von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 6 Stunden6 Std vor 12 Stunden schrieb Antonius: Ich bin für jeden Kommentar sehr DankbarBei Benutzung der Suchfunktion hättest du schon verlinkten Beitrag gefunden. Ich verstehe den Sinn des Ganzen nicht, wieso nimmt man für so eine Reise nicht gleich ein passendes Fahrzeug wie z.B. den JimnyLogisch das sich die Bodenfreiheit ohne Portalachsen nicht erhöhen lässt, größere Reifen im Umfang scheiden durch TÜV ja schon aus. Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
vor 6 Stunden6 Std Autor Hi, vielen Dank für die Infos, die Sahra klingt echt cool. Beim Motor kommt ein generalüberholter Motor + neues Getriebe rein. Der Plan von mir ist gerade, dass ich mit 15 Zoll Rädern, neuem Fahrwerk + Federn und Spacern mehr Abstand zum Boden bekomme. Schlussendlich sind 10cm das Ziel. Aber ich habe die Sorge, dass die Antriebswellen da nicht mit spielen. Falls es da Ideen von euch gibt währe ich sehr Dankbar. Habt ihr auch eine Seilwinde verbaut. Wenn ja, dann wie genau.
vor 6 Stunden6 Std Autor vor 1 Minute schrieb CDIler: Bei Benutzung der Suchfunktion hättest du schon verlinkten Beitrag gefunden.Ich verstehe den Sinn des Ganzen nicht, wieso nimmt man für so eine Reise nicht gleich ein passendes Fahrzeug wie z.B. den JimnyLogisch das sich die Bodenfreiheit ohne Portalachsen nicht erhöhen lässt, größere Reifen im Umfang scheiden durch TÜV ja schon aus.Weil der Smart das einzige Fahrzeug ist, welches auf eine, Anhänger geladen nicht zur gesamten Fahrzeuglänge zählen. Der Anhänger wird professionell gebaut und das ist auch Abgeklärt.
vor 6 Stunden6 Std Das musst mir erklären?vor 19 Minuten schrieb Antonius: Weil der Smart das einzige Fahrzeug ist, welches auf eine, Anhänger geladen nicht zur gesamten Fahrzeuglänge zählen. Der Anhänger wird professionell gebaut und das ist auch Abgeklärt.
vor 5 Stunden5 Std Autor vor 11 Minuten schrieb RoverP6: Das musst mir erklären?Wenn man das richtig anstellt, dann kann man einen Anhänger mit Sonderabnahme entwickeln. Wenn der unter (ich selber baue den wie gesagt nicht und weis jetzt nicht genau ob die Größe stimmt) 2,50m Länge und 2,00m Breite bleibt, dann zählt der nicht zu der Länge einer Fahrzeugkombination. Heist, möglichst lange Länge des Zugfahrzeug + Anhänger mit Smart. Das wird auch so Abgenommen.
vor 5 Stunden5 Std 🤔 Mein Anhänger für den Smart ist 250cm lang und 180cm breit. Dazu kommt noch die Deichsel. Von solch einer Regelung habe ich noch nichts gehört bearbeitet vor 5 Stunden5 Std von RoverP6
vor 4 Stunden4 Std Mir ist nicht ganz klar, wo da der Vorteil liegen soll? 🤔Bewirkt das monetär irgendwas, auf der Straße oder was ist da der Sinn von?
vor 3 Stunden3 Std vor 54 Minuten schrieb Ahnungslos: Mir ist nicht ganz klar, wo da der Vorteil liegen soll? 🤔Dann sollte man vielleicht auch mal erklären, ob der Smart überhaupt TÜV benötigt. Was erwartet man für Anbworten, mit so wenig Infos. Und wie wäre es google zu benutzen, da gibt es zig Umbauten auf Gelände in US und den A wenn man denn mal mit englischen Begriffen suchthttps://www.chip.de/video/Monster-Smart-meistert-Offroad-Gelaende-Video_92111041.htmlhttps://www.mercedes-fans.de/magazin/auto-der-woche/extremer-offroad-umbau-eines-2012-smart-fortwo-ein-smart-fortwo-auf-abwegen.18770https://carsandbids.com/auctions/KVVmBAnk/2006-smart-fortwo bearbeitet vor 3 Stunden3 Std von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
vor 3 Stunden3 Std vor 9 Minuten schrieb CDIler: Dann sollte man vielleicht auch mal erklären, ob der Smart überhaupt TÜV benötigt. Was erwartet man für Anbworten, mit so wenig Infos. Und wie wäre es google zu benutzen, da gibt es zig Umbauten auf Gelände in US und den A wenn man denn mal mit englischen Begriffen suchtMeine Frage zielte eigentlich nicht mal auf den Umbau des Smarts ab, sondern auf die Geschichte mit dem Hänger, deshalb ist mein Zitat an dieser Stelle etwas deplatziert, Olli!! Mir ist nicht klar, wo der Vorteil mit der Hängerkonstruktion und den Längen liegt.Es macht doch gar keinen Sinn, hierfür aufwändig mit den entsprechenden immensen Kosten einen Hänger zu konstruieren, wenn sich da nicht ein bedeutender Vorteil hinter verbirgt, ich kann diesen aber aktuell nicht erkennen.Offensichtlich bin ich da zu blöd dazu! 🙁Bitte um Aufklärung dahingehend! Danke! 🙂 bearbeitet vor 2 Stunden2 Std von Ahnungslos
vor 2 Stunden2 Std Autor Ich entschuldige mich, falls ich da irgendwie zu wenig Infos gebe. Der Hänger liegt wie gesagt nicht in meiner Aufgabe, aber ich weis, dass es sich um einen LKW wir einem Anhänger handelt. Daher das der LKW sehr lang ist, darf er eigentlich keinen Großen Anhänger mitführen. Hält man jedoch die Regulären Vorgaben ein, dann kann man es nicht als Anhänger eintragen lassen. Dann zählt das nicht zu der Fahrzeuglänge dazu. Ich bin relativ neu im Smart Umbau und wollte hier niemanden Verärgern. Mir geht es eigentlich nur darum, ob ihr glaubt, dass man mit einem Fahrwerk von zum Beispiel Bilstein zusammen mit Spaccern und neuen Rädern eine Höherlegung möglich ist. Sorry wegen der Komplikation
vor 1 Stunde1 Std Die Höhe machen die Federn, nicht die Dämpfer. 15 Zoll bringen nur was, wenn der Reifenaußendurchmesser wächst, und davon kommt nur die Hälfte unterm Auto an. Vergleich mal die Durchmesser der jetzigen und geplanten Reifen, Differenz durch zwei ist die echte Höherlegung. Die 10 cm halte ich damit für nicht machbar.
vor 1 Stunde1 Std vor 5 Minuten schrieb Klappdach: Die Höhe machen die Federn, nicht die Dämpfer. 15 Zoll bringen nur was, wenn der Reifenaußendurchmesser wächst, und davon kommt nur die Hälfte unterm Auto an.Sehe ich auch so, vor allem ist hinsichtlich der Bodenfreiheit die Höhe der Karosse doch mehr oder weniger uninteressant!Und die Höhe des Fahrwerks ist eben nicht so ohne weiteres zu modifizieren bzw. zu vergrößern! Da sind Federn und Dämpfer irrelevant!
vor 43 Minuten 43 Min Autor Im Netzt stand jetzt, dass man mit der Federverlängerung bis zu 6,8 cm höher legen kann. Dazukommen 4cm Reifendurchmesser. Also 6,8cm plus 2 cm vom Reifen. Klingt das Realistisch ?VoTech Offroad Onlineshop4x4-Reifen Malatesta KOBRA TRAC NT 185/65 R15 92 TDer Malatesta KOBRA TRAC NT 185/65 R15 92 T ist ein MUD Terrain Reifen, ein Offroadreifen mit einer Performance von 80% Offroad und 20% StraßeDas wäre ein Hinterreifen den ich nehmen würde. Vorne würde ich kleiner nehmen. Hat wer von euch Ideen, was man Foren für Reifen drauf ziehen könnte. Vielen Dank
vor 40 Minuten 40 Min Gerade eben schrieb Antonius: Im Netz stand jetzt, dass man mit der Federverlängerung bis zu 6,8 cm höher legen kann. Dazukommen 4cm Reifendurchmesser. Also 6,8cm plus 2 cm vom Reifen. Klingt das Realistisch ?Durch Federverlängerung legst Du doch aber nur die Karosse höher, das gesamte Fahrwerk hat doch hinsichtlich der Bodenfreiheit dadurch keinen Zugewinn! 🙄
vor 33 Minuten 33 Min vor 5 Stunden schrieb CDIler: wie z.B. den JimnyNaja, wenn es ein "Mitnehmauto" sein soll, also praktisch in die Staukiste eines Womos passen soll, dann hat ein Smart von der Größe her schon Charme. Der Jimny ist deutlich größer und vermutlich noch schwerer.vor 5 Stunden schrieb Antonius: Beim Motor kommt ein generalüberholter MotorWarum wollt ihr den überholen, was ist dem zugestoßen? Die 450 CDI Motoren halten 500000 Km, habt ihr schon so viel da drauf? Und wenn, dann würde ich günstig einen gebrauchten vom Verwerter kaufen. Hab jetzt nicht geguckt, aber sollte es reichlich geben, weil die eben länger halten als der Rest vom Smart. Einen 450 CDI Motor zu überholen ist doch völlig unwirtschaftlich.vor 5 Stunden schrieb Antonius: mit 15 Zoll Rädern,Das ist ja die Originalgröße.vor 5 Stunden schrieb Antonius: Federn und Spacern mehr Abstand zum Boden bekomme. Schlussendlich sind 10cm das Ziel.Guck dir die kurze Antriebswelle an. 10cm kannste vergessen, meine Meinung.vor 4 Stunden schrieb Antonius: 2,50m LängeMit oder ohne Deichsel? Mit, also Gesamtlänge bis Kugelkopf wird immer über 2,5m Länge sein. Nur die Plattform alleine kann kürzer sein. Internetrecherche ergibt, es gibt keine solche Regel. Hast du mal einen Link oder Beleg?vor einer Stunde schrieb Antonius: Daher das der LKW sehr lang ist, darf er eigentlich keinen Großen Anhänger mitführen.Es gibt für Wohnmobilgespanne die 18m Grenze, für LKW 18,75m. Geht es darum? Falls ja, dann hängt das von der konkreten Länge des LKW ab, eine gesetzliche Grenze von 250cm gibt es offenbar nicht. Es zählt die Gesamtlänge incl. Deichsel, die ist über 250 cm. Edit: Ist aber auch Unsinn, die Maximallänge eines KFZ ist 12 Meter, da bleiben für einen Anhänger immer noch min. 6 Meter. vor 4 Minuten schrieb Antonius: Das wäre ein Hinterreifen den ich nehmen würde.Der hat nur wenig mehr Höhe als die Originalreifen, rechnerisch 24 mm.vor 5 Minuten schrieb Ahnungslos: Durch Federverlängerung legst Du doch aber nur die Karosse höher, das gesamte Fahrwerk hat doch hinsichtlich der Bodenfreiheit dadurch keinen Zugewinn!Ja doch, längere Feder geht doch schon 1:1 in die Bodenfreiheit, auch unter den Achsen, also Kupplungsglocke, Getriebe hinten z.B.. Warum nicht? Die Räder federn einfach mehr aus. Längere Stoßdämpfer sind natürlich auch nötig. Das kann man prinzipiell schon recht weit treiben, irgendwann bekommen eben die Antriebswellen ein Problem, zuerst die kürzere. bearbeitet vor 14 Minuten 14 Min von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 22 Minuten 22 Min Es gibt für diese Aufgabe eine viel einfachere Lösung. Man nehme ein Quad, bzw. einen Buggy. Z.B. den GS Moon Buggy, oder ähnlich. Die Dinger sind leicht und geländegängig und haben Straßenzulassung und gibts fix und fertig. Der Nutzwert auf einer Reise ist der gleiche wie mit dem Smart, 2 Personen mit Gepäck passen drauf. Damit fahren die Leute in der Sahara die Dünen rauf und runter. Das wirst du mit einem Smart niemals schaffen, allein schon deshalb nicht weil der Smart viel zu schwer ist. Gewicht ist im Gelände alles.JW Smart hat mal eine Smart Karosse auf das Chassis eines Suzuki Jimny gesetzt. Der ist dann natürlich genauso geländegängig wie der Jimny. Aber eben auch so groß und schwer. War eher ein Gag, einen praktischen Vorteil sehe ich darin auch nicht. bearbeitet vor 20 Minuten 20 Min von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 18 Minuten 18 Min Jepp. Das wird auch ein Jimny sein, oder einer der Vorgänger. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
