vor 13 Stunden13 Std Hi, Ich habe ein wahnwitziges Projekt vor, in dem ich für einen Bekannten einen Smart Umbau durchführen soll. Der Smart soll als Beiwagen mit auf eine größere Reise gehen und als All Terain Mobil fungieren. Es handelt sich um einen 450 Diesel aus 2006. Er wird einen komplett neuen Motor, Getriebe und Innenraum Umbau bekommen. All das ist kein Problem, wenn da nicht noch der Wunsch nach mehr Bodenfreiheit und verbesserten Fahrwerk wäre. Hierbei soll der Smart obwohl Offroad, als auch auf Straßen fahren. Das ganze wird echt eine Riesen Herausforderung und ich hoffe, dass mir hier irgendwer helfen kann. Die Frage ist, wie kriege ich einen Smart auf mehr Bodenfreiheit ohne Antriebswelle und Fahrverhalten zu sehr einzuschränken. Dazu war der Wunsch nach 4x4 Reifen. Hat wer eine Idee für eine Fahrwerkskombination oder anderes ... Ich bin für jeden Kommentar sehr Dankbar
vor 11 Stunden11 Std vor 1 Stunde schrieb Antonius: Ich bin für jeden Kommentar sehr DankbarHallo,da hast ja ne ganz neue Idee.Erstmal herzlich willkommen im Forum und schau mal hier.Das was du vorhast hat hier schon jemand vor Jahren umgesetztLg 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 10 Stunden10 Std vor 2 Stunden schrieb Antonius: der Wunsch nach mehr BodenfreiheitEin bißchen Höherlegen geht natürlich, aber dann stoßen Antriebswellen und Querlenker schnell an ihre Grenzen. Viel ist da nicht zu machen. Und original ist die Geländetauglichkeit des Smart 450 wirklich ziemlich beschissen, wie ich z.B. in der Sahara selbst festgestellt habe.Der oben verlinkte olivgrüne Smart hat übrigens auch keine größere Bodenfreiheit unter den Achsen.Ein riesiges Problem ist auch die Getriebeübersetzung und/oder die Abstimmung der Software. Der 1. Gang ist relativ lang übersetzt und der Smart kuppelt bei sehr niedrigen Drehzahlen ein. Dadurch bekommt der Smart nur wenig Drehmoment auf die Antriebsräder. Ein kontrolliertes Anfahren in schwierigem Gelände, wie es mit handgeschalteten Autos möglich ist, also Motordrehzahl hoch und Kupplung schleifen lassen, ist mit der Automatik des Smart nicht möglich. Entweder man ändert das alles, oder der Smart ist für Offroad Betrieb eine extrem ungünstige Basis.Was soll an dem neuen Motor anders sein?Soll der umgebaute Smart eine Straßenzulassung bekommen? bearbeitet vor 10 Stunden10 Std von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
vor 1 Stunde1 Std vor 12 Stunden schrieb Antonius: Ich bin für jeden Kommentar sehr DankbarBei Benutzung der Suchfunktion hättest du schon verlinkten Beitrag gefunden. Ich verstehe den Sinn des Ganzen nicht, wieso nimmt man für so eine Reise nicht gleich ein passendes Fahrzeug wie z.B. den JimnyLogisch das sich die Bodenfreiheit ohne Portalachsen nicht erhöhen lässt, größere Reifen im Umfang scheiden durch TÜV ja schon aus. Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
vor 1 Stunde1 Std Autor Hi, vielen Dank für die Infos, die Sahra klingt echt cool. Beim Motor kommt ein generalüberholter Motor + neues Getriebe rein. Der Plan von mir ist gerade, dass ich mit 15 Zoll Rädern, neuem Fahrwerk + Federn und Spacern mehr Abstand zum Boden bekomme. Schlussendlich sind 10cm das Ziel. Aber ich habe die Sorge, dass die Antriebswellen da nicht mit spielen. Falls es da Ideen von euch gibt währe ich sehr Dankbar. Habt ihr auch eine Seilwinde verbaut. Wenn ja, dann wie genau.
vor 1 Stunde1 Std Autor vor 1 Minute schrieb CDIler: Bei Benutzung der Suchfunktion hättest du schon verlinkten Beitrag gefunden.Ich verstehe den Sinn des Ganzen nicht, wieso nimmt man für so eine Reise nicht gleich ein passendes Fahrzeug wie z.B. den JimnyLogisch das sich die Bodenfreiheit ohne Portalachsen nicht erhöhen lässt, größere Reifen im Umfang scheiden durch TÜV ja schon aus.Weil der Smart das einzige Fahrzeug ist, welches auf eine, Anhänger geladen nicht zur gesamten Fahrzeuglänge zählen. Der Anhänger wird professionell gebaut und das ist auch Abgeklärt.
vor 1 Stunde1 Std Das musst mir erklären?vor 19 Minuten schrieb Antonius: Weil der Smart das einzige Fahrzeug ist, welches auf eine, Anhänger geladen nicht zur gesamten Fahrzeuglänge zählen. Der Anhänger wird professionell gebaut und das ist auch Abgeklärt.
vor 35 Minuten 35 Min Autor vor 11 Minuten schrieb RoverP6: Das musst mir erklären?Wenn man das richtig anstellt, dann kann man einen Anhänger mit Sonderabnahme entwickeln. Wenn der unter (ich selber baue den wie gesagt nicht und weis jetzt nicht genau ob die Größe stimmt) 2,50m Länge und 2,00m Breite bleibt, dann zählt der nicht zu der Länge einer Fahrzeugkombination. Heist, möglichst lange Länge des Zugfahrzeug + Anhänger mit Smart. Das wird auch so Abgenommen.
vor 16 Minuten 16 Min 🤔 Mein Anhänger für den Smart ist 250cm lang und 180cm breit. Dazu kommt noch die Deichsel. Von solch einer Regelung habe ich noch nichts gehört bearbeitet vor 14 Minuten 14 Min von RoverP6
