Zum Inhalt springen
Ab wann Aktuator reinigen?
Empfohlene Antworten
Hallo zusammen und ich bin wieder zurück. Habe mit als Zweitwagen einen 451 Bj 2008 , 103tkm ,ohne MHD gegönnt
Beim schalten merkt man schon einen leichten Ruck ( kenne ich aber auch so ) aber ich finde er schalten speziell vom 4 in den 5 Gang recht spät. So bei 90-100 km/h
Ist das schon der Zeitpunkt sich dem Aktuator zu widmen ?
Vielleicht bin ich zu sensibel, da ich zuvor einen anderen Probe gefahren habe und der hatte gerade Kupplung und Aktuator neu.
Gruss Frank
vor 7 Minuten schrieb r1200gs71:
Naja, der Schaltzeitpunkt ist ja von der Getriebesoftware abhängig, der Kupplungsaktuator hat damit eigentlich gar nix zu tun.
Ein leichter Ruck ist auch normal, denn es handelt sich ja um kein konventionelles Automatikfahrzeug mit Wandlerkupplung, sondern um eines mit automatisiertem Schaltgetriebe, deshalb muss die Kupplung geöffnet, der nächste Gang eingelegt und dann die Kupplung wieder geschlossen werden.
Natürlich findet in diesem Zusammenhang eine Zugkraftunterbrechung statt und das ist eben auch merklich spürbar.
Wenn es noch die originale Kupplung ab Werk sein sollte, dann solltest Du langsam etwas zum Austausch zurück legen, denn in Abhängigkeit des bisherigen Fahrprofils sind 100 tkm so eine gängige Größe, bei der die Kupplung am Ende sein könnte bzw. es in vielen Fällen auch ist.
Ein reinigen und fetten des Aktuators kann nie schaden, sag mer's mal so, andererseits ist es aber auch keine Sicherheit gegen unliebsame Überraschungen. 😉
Solltest Du die Kupplung selbst tauschen wollen, dann darf nicht vergessen werden, die Verzahnung der Getriebeeingangswelle mit Flutschi, das im Normalfall bei dem Kupplungssatz dabei sein sollte, einzuschmieren, denn die Stärke des Belags ist nur ein Kriterium für den Zustand der Kupplung. Sehr oft muss sie auch getauscht werden, weil die Innenverzahnung der Schwungscheibe nur schwergängig auf der Außenverzahnung der Getriebeeingangwelle verschoben werden kann!
  • Autor
Ok , Danke dann fahre ich mal weiter bis es die Kupplung sein muss, die ich natürlich nicht selber einbauen kann.
Aber vielleicht fährt er ja noch ein paar Tausend.
Wenn Du einen Anlaufpunkt hättest, bei dem mit einer Diagnosesoftware die Kupplungsschutzklasse ausgelesen werden kann, dann wäre das schon mal ein Kriterium für die Haltbarkeit, wenn auch nicht das alleinige.
Dazu gäbe es hier im Forum diesen Beitrag mit hilfreichen Helferlein.
Wenn Du das Auslesen bei Mercedes machen lassen müsstest, würde es sich aber schon aufgrund der Kosten, die dort für dieses Auslesen entstehen, eher nicht lohnen!
  • Autor
Mein Sohn ist KFZ Mechatroniker in einer freien Werkstatt. Weiß aber nicht, ob deren Diagnosegeräte reichen...
Delphi reicht dafür, hier im Forum wurden die Schutzklassen schon damit ausgelesen. Lass deinen Sohn im Getriebe Steuergerät die Kupplungsschutzklasse und die Zähler dazu auslesen. Klasse 2 ist noch okay, bei Klasse 3 sollte die Kupplung zeitnah neu.
  • Autor
Ah ok, Dankeschön
vor 6 Stunden schrieb r1200gs71:
Beim Smart 451 sollte nicht unerwähnt bleiben, daß dieses "bis es sein muss" ein Risiko birgt. Denn was bedeutet "bis es sein muss"? Woran willst du das erkennen? Die Betätigungskräfte der Kupplung steigen mit zunehmendem Verschleiß. Wenn Verschleiß und Kräfte zu groß werden, dann bricht die Welle des Aktuatormotors. Wenn das passiert, dann ist nicht nur der Aktuator auch kaputt, sondern es kann auch das Getriebe zerstören. Wegen der Gefahr dieses doch recht großen Schadens ist es eventuell schlau, die Kupplung zu erneuern, bevor sie ganz verschlissen ist. 103000 Km werden hier übrigens oft als typische Lebensdauer der Kupplung genannt. Natürlich kommt das auch auf das bisherige Fahrprofil an. Ist darüber etwas bekannt?
Was ist mit Reinigen denn gemeint? Vermutlich ja wohl die innere Reinigung und Versorgung mit Schmierstoff.
Das ist aber nicht vorgesehen , da das Teil vernietet ist. m. e. auch nicht notwendig, man sollte nur kontrollieren ,ob
er innen trocken ist und bleibt und ab und zu mal bei gelöstem Faltenbalg einen Sprühstoss mit Kettenspray
eingeben , das reicht.
vor 18 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Es geht vermutlich im den Längenausgleich im Stößel des Kupplungsaktuators im Smart 451. Der Längenausgleich sollte schon mal gereinigt und neu gefettet werden, wenn man den Berichten hier im Forum glauben darf. Dazu muß der Aktuator selbst nicht geöffnet werden.
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
