Naja, der Schaltzeitpunkt ist ja von der Getriebesoftware abhängig, der Kupplungsaktuator hat damit eigentlich gar nix zu tun. Ein leichter Ruck ist auch normal, denn es handelt sich ja um kein konventionelles Automatikfahrzeug mit Wandlerkupplung, sondern um eines mit automatisiertem Schaltgetriebe, deshalb muss die Kupplung geöffnet, der nächste Gang eingelegt und dann die Kupplung wieder geschlossen werden. Natürlich findet in diesem Zusammenhang eine Zugkraftunterbrechung statt und das ist eben auch merklich spürbar. Wenn es noch die originale Kupplung ab Werk sein sollte, dann solltest Du langsam etwas zum Austausch zurück legen, denn in Abhängigkeit des bisherigen Fahrprofils sind 100 tkm so eine gängige Größe, bei der die Kupplung am Ende sein könnte bzw. es in vielen Fällen auch ist. Ein reinigen und fetten des Aktuators kann nie schaden, sag mer's mal so, andererseits ist es aber auch keine Sicherheit gegen unliebsame Überraschungen. 😉 Solltest Du die Kupplung selbst tauschen wollen, dann darf nicht vergessen werden, die Verzahnung der Getriebeeingangswelle mit Flutschi, das im Normalfall bei dem Kupplungssatz dabei sein sollte, einzuschmieren, denn die Stärke des Belags ist nur ein Kriterium für den Zustand der Kupplung. Sehr oft muss sie auch getauscht werden, weil die Innenverzahnung der Schwungscheibe nur schwergängig auf der Außenverzahnung der Getriebeeingangwelle verschoben werden kann!
Von
Ahnungslos · vor 4 Minuten 4 Min
