vor 3 Stunden3 Std Moin, unser Neuzugang das 2007er Cab verweigert die Zusammenarbeit im Bereich Klima. Mein Schrauber hat das getestet und die Klima war leer. Diese ist wieder befüllt worden. Dennoch habe ich wie viele andere auch diese Probleme:Klima lässt sich einschalten aber es kommt nix kaltes. (Min Temperatur für Klimanutzung weiß ich) Die Heizung lässt sich nicht ausschalten und auch nicht wirklich regeln. Das Kondenswasser scheint aber da zu sein, jeden falls hatten wir Wasserflecken unterm Wagen. Die Recherche hier hat u.a. das defekte Bedienteil ergeben. Meine Fragen dazu (bei den Beiträgen die ich gefunden habe fehlt mir das) Die Nummer von dem Bedienteil sehe ich ja nur wenn ich das ausbaue, also im Moment noch nicht. Einige User haben ein neueres Teil verbaut, Baujahr 2010 war genannt. Ist das denn egal was ich da einbaue, solange ich darauf achte das ich die Zahlen rechts drauf sind und nicht die blau-roten Streifen? Bauteilnummern gibt es ja zu Hauf! Die Funktion mit "Klima an bei Regler-Stellung Frontscheibe" hab ich auch gesehen. Den Fühler unten im Fussraum tausche ich auch ausUnd die nächste Frage: Als wir den Wagen bekommen haben hatte er vorher eine lange Zeit gestanden, also Batterie ganz schwach. Die habe ich geladen und das Cab dann warmlaufen lassen. Mit der Zeit funktionierten einige "Elektrische Helferlein" wieder, z.B. ESP-Dreieck ging endlich aus. Kann es unter Umständen sein das die Klimaregelung auch in einer "Pause" ist? Anlernen des Bedienteils stand auch in den Beiträgen. ich lerne Smart noch📖
vor 29 Minuten 29 Min Moin @w124-Schrauber ,ich haben auch einen 2007er 451 und bei diesem war auch das Heizungsbedienteil defekt, beim Auslesen konnte man sehen, dass die gewählte Temperatur am Bedienteil nicht unter 22 Grad einzustellen war. Ein neues Anlernen, brachte nur kurzfristig eine Lösung für den Sommer, nach dem Winter konnte man die Temperatur erneut nicht mehr unter 22 Grad einstellen.Hier findest du eine Anleitung das Bedienteil, durch Tausch eines Drehwidertands, zu reparieren.Vor-MoPf und MoPf haben Bedienteile, welche sich nach meiner Kenntnis an den Befestigungspunkten leicht unterscheiden.GrußMarc
